Pourquoi un voyant rouge s'allume sur ma cafetière Tassimo ?
Les cafetières auront en général un voyant ou un message d'erreur vous prévenir éventuellement d'une panne. Ces pannes peuvent être nombreuses, elles peuvent concerner une pièce défectueuse, un élément manquant ou encore une fonction de la machine qui ne marche plus.
C'est le cas de la machine à café Tassimo, elle possède des LED qui peuvent prévenir d'un problème. Si votre Tassimo a un voyant rouge qui s'allume, cela signifie qu'un détartrage est nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine.
Il faudra alors :
  • Préparer la solution détartrante
  • Lancer le programme de détartrage
  • Nettoyer le réservoir
  • Rincer votre machine
lire la suite Voir moins
1 Préparez la solution détartrante
  • Pour commencer le détartrage, il vous suffit d'avoir une solution détartrante à mettre dans le réservoir de la cafetière Tassimo. Il faut préparer au moins 500 ml de solution détartrante, conseillée par votre fabricant.
  • Retirez le T DISC de service à l’arrière de la cafetière. Sur certains modèles, le T Disc peut se trouver sous l'appareil.
  • Insérez le T-Disc dans le percolateur avec le code-barres vers le bas, puis refermez-le correctement. Vous pourrez ensuite remettre le réservoir sur votre machine.
2 Lancez le programme de détartrage
  • Placez un récipient (d’au moins 500 ml) sous le mécanisme de préparation, puis appuyez sur le bouton Start/Stop et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes. Votre appareil pourra ainsi démarrer le détartrage.
  • Le détartrage commence et le voyant rouge Détartrage clignote. Le processus dure environ 20 minutes jusqu’à ce que le réservoir soit pratiquement vide.
3 Nettoyez le réservoir
  • Après 20 minutes, un voyant orange s'allumera pour indiquer que la première étape du détartrage est terminée. Vous pourrez ensuite vider la solution détartrante récoltée dans le récipient et le replacer sur le support de tasse.
  • Rincez bien le réservoir avec soin et remplissez-le avec de l’eau du robinet jusqu’à la marque MAX.
Bac - Reservoir
Bac - Reservoir
à partir de 4,38 €
trouver ma pièce
4 Rincez votre machine
  • Remettez le réservoir sur la cafetière, ensuite ouvrez et refermez le percolateur en laissant le T DISC en place sur le support. Lorsque vous appuyez sur le bouton start/stop, le programme de rinçage se lancera.
  • Le récipient se remplira d'eau. Vous devrez répéter cette opération 4 fois.
  • Ouvrez le percolateur et retirez le T DISC pour le nettoyer et le lecteur de code-barres à l’aide d’un chiffon doux et humide.
  • Pour finir, remettez le T DISC dans son emplacement de rangement.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
