Comment changer les boutons et molettes d'une centrale vapeur ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Centrale vapeur - Fer à repasser
à partir de 5,42 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La centrale vapeur dispose d'un fer et d'un réservoir séparé, le fer à repasser a un réservoir intégré. En fonction de votre appareil, il y a plus ou moins de boutons qui servent à contrôler l'appareil : allumer le fer à repasser, choisir un programme, une température, ... Néanmoins, la méthode de remplacement des interrupteurs et des molettes est la même quel que soit le type d'appareil.
Après de nombreuses utilisations et de nombreux appuis, les interrupteurs et les molettes peuvent s'user ou se casser. Vous pouvez alors les remplacer et toujours par un modèle équivalent ou recommandé par le constructeur de l'appareil.
Remplacez les boutons si vous remarquez qu'il n'y a aucune réaction quand vous appuyez, que la molette tourne dans le vide ou qu'il n'y a pas de "clic" quand vous appuyez sur le bouton.
Cette page vous présente comment remplacer les éléments suivants :
  • L'interrupteur principal (marche / arrêt)
  • La manette de réglage de la température
  • Le bouton qui gère la vapeur
  • Le voyant lumineux qui indique un problème
  • Sur un simple fer à repasser, tous les boutons sont situés sur ou en dessous de la poignée.
  • Sur une centrale vapeur, on en retrouve sur le fer ainsi que sur la base.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer l\'interrupteur ?
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer l'interrupteur ?
Changer Bouton Centrale Vapeur
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Remplacez l'interrupteur "marche-arrêt"
  • Si vous souhaitez remplacer l'interrupteur de votre centrale vapeur, retirez le fer et le réservoir, si celui-ci est amovible.
  • Repérez les vis fixées sous l'appareil et dévissez-les. Vous pouvez maintenant enlever la partie supérieure de l'appareil.
  • Pensez à prendre une photo des branchements pour les remettre correctement sur la nouvelle pièce. Débranchez tous les connecteurs branchés sur l'interrupteur, puis sortez-le de son emplacement.
  • Procurez-vous un interrupteur identique pour remplacer la pièce défectueuse. Repérez sur celui-ci le méplat (petite tige plate qui sert de détrompeur) et la fente sur la base. Placez l'interrupteur dans son emplacement en respectant ce méplat.
  • Reprenez votre photo et rebranchez les fils sur l'interrupteur.
  • Enfin, remettez la partie supérieure de l'appareil et revissez-la.
Remplacez l'interrupteur Remplacez l'interrupteur Remplacez l'interrupteur Remplacez l'interrupteur Remplacez l'interrupteur
2 Remplacez la molette de réglage
  • Tournez la molette au maximum du côté de votre choix. Il faut trouver un point remarquable pour remettre la nouvelle par la suite au bon endroit. Retenez la position de la manette, prenez éventuellement une photo.
  • À l'aide d'un tournevis plat, faites levier sous la molette pour la soulever délicatement.
  • Procurez-vous une molette identique pour ne pas avoir de mauvaise surprise pendant le fonctionnement. Replacez la nouvelle pièce en respectant la position dans laquelle l'ancienne molette a été enlevée.
Remplacez la molette de réglage Remplacez la molette de réglage
3 Remplacez le bouton "vapeur"
  • Cet interrupteur est placé dans la poignée. Il faut donc dévisser la partie supérieure de fer ainsi que la poignée.
  • Repérez le support qui maintient le câble qui gère l'arrivée de la vapeur et retirez-le.
  • Déconnectez le tuyau vapeur et retirez le ressort et la gâchette.
  • Repositionnez la gâchette, identique à l'ancienne, dans ses ergots. N'oubliez pas de replacer le ressort.
  • Remettez le bouton "vapeur" ainsi que son support.
  • Vous pouvez maintenant remonter l'appareil.
Remplacez le bouton Remplacez le bouton Remplacez le bouton Remplacez le bouton Remplacez le bouton
4 Remplacez le voyant lumineux
  • Dévissez l'arrière du fer et retirez le capot.
  • Prenez une photo du câblage pour pouvoir le reproduire après le remplacement du voyant.
  • Dégagez la diode de son support et dévissez les deux fils d'alimentation du voyant.
  • Retirez le voyant défectueux et remplacez-le par une pièce identique. Replacez les fils dans la borne de raccordement (domino) comme ils l'étaient sur l'ancien voyant.
  • Enfin, replacez la diode dans son logement et remontez l'appareil.
Remplacez le voyant lumineux Remplacez le voyant lumineux Remplacez le voyant lumineux Remplacez le voyant lumineux
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
