de dégivrage, etc. Il existe plusieurs types de congélateurs, ils peuvent être liés au réfrigérateur ou alors avoir leur propre boîte (congélateur horizontal) et ont les mêmes types de symptômes de panne. Les congélateurs sont tout aussi utiles que les réfrigérateurs, car ils permettent de conserver plus longtemps les aliments avec tes températures beaucoup plus basses.
Les symptômes de pannes sur les appareils sont des messages importants pour comprendre d'où le problème provient et comment réaliser le dépannage. Si le congélateur est en panne, le premier réflexe serait d'appeler le SAV du fabricant pour le dépannage. Cependant, le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat d'un congélateur. Une autre solution plus économique et écologique s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service pour réparer votre congélateur sans l'aide d'un professionnel.
Le système de congélation du congélateur est très important pour la conservation des aliments dans la chaîne du froid, il faut agir vite lorsqu'il y a une panne en protégeant les aliments. La réparation peut paraître intimidante sur un gros appareil électroménager comme celui-ci, mais même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous. Sur des produits comme les congélateurs, les pannes sont souvent faciles à réparer car elles sont causées par un manque d'entretien dans la plupart des cas. Le manque d'entretien du congélateur peut provoquer ces pannes. Il est important de vérifier si les pièces sont fonctionnelles d'autant plus que ces appareils de refroidissement possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : compresseur, sonde de température, thermostat, joint de porte, moteur, condensateur, résistance de dégivrage, ventilateur... Ce sont autant de pièces à vérifier et à tester.
Le site de Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre congélateur. Ces vidéos tutos vous permettront de savoir comment vérifier le compresseur, comment dégivrer l'intérieur du congélateur, comment tester le moteur ou encore comment changer le thermostat défectueux.
Le frigo a quasiment les mêmes pièces détachées qu’un congélateur : il sera donc facile pour vous de réparer aussi votre frigo si vous constatez une panne de froid ou des problèmes d'odeur et de bruit. L'outil de diagnostic sur le site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. S'il s'agit d'un problème de froid, le changement d'une pièce est parfois nécessaire pour retrouver l'usage normal de l'appareil, comme le changement du moteur, du compresseur ou de la résistance de dégivrage. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio.
Quel que soit le modèle de congélateur que vous possédez, un classique ou un congélateur américain, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour de nombreux appareils électroménagers. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet sur votre congélateur, sur votre frigo ou sur tout autre électroménager de cuisine. Le site peut contenir le guide d’installation de votre produit, des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver d’autres marques de congélateurs différentes et similaires à la vôtre : Whirlpool, Samsung, Haier, Aeg, Electrolux, Thomson, Siemens, Miele, etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine : que ce soit un moteur d’un modèle Whirpool, un nouveau compresseur de la marque Electrolux, une résistance de la marque Samsung ou un thermostat AEG, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un congélateur, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez-vous même les pièces détachées de vos appareils sans problème !
En réparant votre congélateur vous évitez la création d'environ 45kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
