Pourquoi la vitre du four explose ?
Vous avez une cuisson à faire, tout est prêt comme d’habitude quand, au moment d’enfourner votre plat dans le four, vous constatez que la vitre du four est cassée.
Nous allons ensemble, voir les différentes causes pouvant engendrer ce désagrément.
Les vitres de four sont des verres de sécurité. Au moment où elle éclate, cela fait un gros boum et le verre explose en petits morceaux.
La ventilation
Le four est équipé d’un système de ventilation pour refroidir les vitres et l’extérieur du four. Il est impératif de respecter les informations d’encastrement not&eacude respecter les informations d’encastrement notées dans la notice fournie avec le four. Car en cas de problème de refroidissement la vitre peut se casser.
four : schéma du système de ventilation
Un choc
Un plat chaud ou la plaque de grille qui tombe sur la vitre peut la casser.
Il est possible que la vitre ne casse pas immédiatement, mais pendant la pyrolyse qui suit le choc.
Le nettoyage avec une éponge abrasive
Après une pyrolyse, il est possible que la vitre soit encore sale. Pour effectuer le nettoyage, on utilise en général une éponge abrasive. Les vitres de four étant équipées d’une protection thermique, le fait de frotter la vitre avec cette éponge va endommager cette protection, et créer un point chauffe qui peut casser la vitre.
Le nettoyage avec des produits non adaptés
Le risque d’éclatement de la vitre de votre four est possible aussi, si vous tentez d’utiliser des produits ou accessoires de nettoyage non adaptés à votre four.
Respectez scrupuleusement la notice du constructeur.
Extrait de notice :
N’utilisez pas des produits nettoyants abrasifs ou des grattoirs métalliques pour nettoyer le verre, car ils peuvent rayer la surface et entraîner l'éclatement du verre.
Aucune raison
Parfois, la vitre de votre four peut exploser sans raison. Cela peut arriver, il faut le savoir.
Vous avez certainement résolu votre problème de vitre de four qui éclate.
Si vous aviez besoin d’une pièce ou de consommables pour votre appareil, n’hésitez pas à visiter notre site http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere
Vous y trouverez toute l’aide nécessaire, pièces, vidéos, vues éclatées et des conseils.
Les marques de pièces détachées de four les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées four :
