Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, constituent un avertissement généré de façon automatique par votre appareil en cas de dérèglement interne détecté. Vous trouverez ci-après une liste des codes panne de votre lave-linge
Vedette
et leur interprétation. Cela vous permettra d’obtenir la meilleure indication pour poser un diagnostic et vous aidera à mettre la main sur la cause de la défaillance de votre appareil.
Le code erreur peut être lu directement sur le panneau avant de votre machine à laver Vedette. Selon le modèle, vous pouvez voir ce code affiché sur l'écran de façade (par exemple, "Err 01) ou en comptant le nombre de clignotements de LED (par exemple : 4 clignotements de LED = "Err 4").
Vous pouvez vous référer au manuel d’instruction de votre lave-linge frontal Vedette pour connaître la teneur exacte du code erreur affiché ou des voyants qui scintillent. Le nombre de clignotements correspond généralement à un numéro attribué à un code défaut, cependant chaque modèle et marque possède ses propres caractéristiques.
Voir nos solutions de réparationsCe code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou électrique ainsi que la fermeture de porte.
1 Code erreur E01 - Verrouillage de porte
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau. En effet, le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. Pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression.
2 Code erreur E02 - Remplissage du niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de niveau d'eau. Votre machine à laver ne détecte pas que le niveau d'eau est à 0 alors que votre appareil est vide.
Vous devez donc vérifier la pompe de vidange, les durites, les canalisations de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
3 Code erreur E03 - Niveau d'eau
Si votre machine à laver ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
4 Code erreur E04 - Débordement du niveau d'eau
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de chauffage. Si la sonde de température ne détecte pas de hausse de température ou si la résistance ne chauffe plus, contrôlez ces deux pièces détachées machine à laver.
5 Code erreur E05 - Chauffage
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie.
6 Code erreur E06 - Rotation tambour
En cas de problème de mémoire électronique, veuillez débrancher votre machine à laver quelques minutes pour tenter une réinitialisation.
7 Code erreur E07 - Mémoire électronique
Erreur d'imperfection
8 Code erreur E08 - Imperfection
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée.
9 Code erreur E09 - Alimentation électrique
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
