Le samedi 9h00 à 13h00
Chaque appareil électroménager dispose de codes pannes spécifiques à sa marque et à son modèle. Il s’agit d’un message qui vous indique sur votre lave-linge Vedette de grosse capacité qu’il y a un problème ou un dysfonctionnement d’une pièce. Ils sont aussi connus sous le nom de code erreur ou code défaut. Dans la liste ci-dessous, sont répertoriées les différentes significations des codes erreur présents sur votre machine à laver Vedette.
Ce signal est visible sur l’écran de votre appareil. Vous pouvez les distinguer soit en lisant le message affiché
(c’est-à dire que si vous voyez « Err 01 », il s’agit de la première erreur), soit, s’il n’y a pas d’afficheur, en comptant le clignotement des voyants (avec quatre clignotements, c’est l’erreur numéro 4).
En règle générale, le nombre de clignotements se réfère à la numérotation du code erreur. Cependant, des spécificités peuvent être constatées en fonction du modèle ou de la marque. N’hésitez pas à vous référer au mode d’emploi fourni avec l’appareil pour vous connaître les détails de la panne concernant votre appareil Vedette.
Le tableau ci-dessous représente la signification des codes pannes :
Voir nos solutions de réparationsCe code panne indique un problème d'arrivée d'eau dans votre appareil. Vérifiez le robinet, le tuyau et l'électrovanne. À défaut, contrôlez le pressostat et la chambre de compression.
1 Code erreur E01 - Arrivée d'eau
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela, vérifiez le filtre, le tuyau et la durite de pompe de vidange. Contrôlez la pompe de vidange.
2 Code erreur E01 - Vidange
Ce code panne indique la détection d'un balourd. Cela correspond à une mauvaise répartition du linge dans le tambour générant un déséquilibre pendant l'essorage.
3 Code erreur C03 - Balourd
Ce code panne indique un problème de verrouillage de hublot de votre lave-linge. Vérifiez la bonne fermeture de la porte, l'état du crochet de porte et du verrou.
4 Code erreur F04 - Verrouillage hublot
Ce code panne indique que la sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde : environ 14 Kilo-ohms à 20°c (Type CTN).
5 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code panne indique un problème de chauffe sur votre machine à laver. Pour cela, contrôlez la valeur de la résistance, environ 25 ohms.
6 Code erreur F06 - Chauffe
Ce code panne indique la détection d'un risque de débordement. Vérifiez l'alimentation en eau (permanente) ainsi que la chambre de compression et le pressostat.
7 Code erreur F07 (a) - Débordement
Ce code panne indique que la pompe de vidange est HS. Pour cela, contrôlez la pompe de vidange (Environ 150 ohms).
8 Code panne F07 (b) - Pompe de vidange
Ce code panne indique un problème de rotation moteur. Pour cela, vérifiez la connectique, charbons moteur et les enroulements. Vérifiez la tachymétrie et son aimant.
9 Code erreur F08 - Rotation moteur
Référez-vous au code erreur F08 et vérifiez l'état de la carte électronique.
10 Code erreur F09 - Rotation moteur
Ces codes pannes concernent des fonctions plus spécifiques liées à la domotique et à l'électronique.
11 Code panne F10, F11 et F12 - Domotique
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
