Comment réparer une machine à laver qui ne chauffe plus
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour ALAIN,
Pour que le linge soit correctement lavé, la machine à laver à besoin d'eau chaude, chauffé grâce à une résistance. Sur les lave-linge haut de gamme, un message d'erreur pourra s'afficher pour vous prévenir de la panne.
Si vous possédez un modèle plus ancien il vous sera très facile de reconnaître les symptômes de panne de chauffage. Généralement votre linge ne sera pas correctement lavé et peut dégager une mauvaise odeur.
Pour en avoir le cœur net, il suffit de démarrer un programme à 60°, puis au bout de 20 min mettez la main sur le hublot de votre machine. Vous devriez sentir la chaleur générée par le programme.
Si ce n'est pas le cas, il faudra tester différents composants responsables du système de chauffage :
Mon lave linge top ne chauffe plus, que faire
Voir nos solutions de réparationsPour un lavage optimal, l'eau de la cuve doit être chauffée. Il faudra donc tester la résistance de chauffe qui se trouve sous la cuve à l'aide d'un multimètre.
1 Testez la résistance
Si la sonde de température est défectueuse, elle ne donnera plus correctement l'information et le linge risque de rétrécir. La sonde de température est située directement sur la résistance.
2 Contrôlez la sonde de température
La résistance et la sonde seront alimentées par deux fils reliés à la carte électronique. Il faudra alors vérifier la continuité de ces deux éléments avec la machine sous tension. Vous pouvez repérer votre fil par sa couleur ou en suivant visuellement.
3 Vérifiez la filerie
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
