Résoudre les problèmes de remplissage d'un lave linge
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Alex,
Il se peut que votre lave-linge ne se remplisse pas d'eau après avoir lancé un programme. Le tambour s'arrête de tourner et un message d'erreur peut s'afficher sur votre tableau d'affichage pour vous prévenir de cette panne.
Observer le cheminement de l'eau permet de comprendre d'où peut provenir cette panne et régler votre problème de machine à laver qui ne se remplit pas. Il faut donc contrôler plusieurs éléments du lave-linge :
Voir nos solutions de réparations1 Contrôlez le robinet et le siphon
L'électrovanne permet le contrôle électrique de l'arrivée d'eau dans votre machine à laver. Elle se trouve sur la partie supérieure de votre appareil, avec le tuyau d'arrivée d'eau vissé dessus. Pour un lave-linge à chargement frontal, l'électrovanne sera derrière le bandeau frontal.
2 Vérifiez le filtre de l'électrovanne
L'électrovanne est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer dans le lave-linge. Si elle est défaillante, il est possible que l'eau n'arrive pas dans l'appareil. Pour la vérifier, il faudra tester sa valeur ohmique.
Vous pouvez aussi effectuer un test sous tension pour vérifier si votre électrovanne est bien alimentée entre 220 et 240 volts. Pour cela :
3 Testez l'électrovanne du lave-linge
Les durites reliées à l'électrovanne permettent la connexion avec le bac à produit pour ensuite envoyer les produits lessiviels dans la cuve. Il faudra vérifier si les durites ne sont pas obstruées ou trouées.
4 Contrôlez vos durites
Comment nettoyer la boîte à produit de votre machine à laver
Il se peut qu'avec le temps le bac à produit se bouche à cause des produits lessiviels. Vous devrez donc contrôler les injecteurs qui se trouvent à l'intérieur.
Pour le déboucher, retirez le bac (généralement, il se déclipse) et nettoyez-le avec une éponge et du vinaigre blanc. Nettoyez également le compartiment dans lequel loge le bac à produits et vérifiez qu'aucun élément ne vient obstruer l'accès à la cuve.
5 Nettoyez le bac à produits
Comment tester le pressostat d'une machine à laver
Le pressostat, contrôle le niveau de l'eau dans le lave-linge grâce à un système de pression d'air. S'il est défectueux, un code d'erreur s'affichera et l'électrovanne ne sera pas alimentée. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour chargement frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
Vérifiez si vous avez un pressostat à billes, car les analogiques ne sont pas contrôlables : ils sont munis d'une carte électronique.
6 Testez le pressostat du lave-linge
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
