Pourquoi mon lave-linge sent mauvais ?
Il arrive que lorsque vous ouvrez le hublot de votre lave-linge, une odeur désagréable de moisi, d’œuf pourri ou autres mauvaises odeurs, se fasse ressentir. Pas de panique, nous allons vous expliquer pourquoi cela arrive et ce qu’il faut faire pour retrouver un appareil sain et désodorisé.
Ces causes peuvent être les suivantes :
Température de lavage trop basse
Nous avons tendance aujourd’hui, à ne laver qu’à basse température 30 ou 40°. Ces températures favorisent la prolifération des bactéries et microbes, et le dépôt de produits lessiviels mélangés à la peluche du linge. Tout ceci forme des nids à microbes et favorise le développement des mauvaises odeurs.
Pour éliminer ces odeurs, faites une lessive à 60° ou encore mieux, à 90°, en mettant les torchons et serviettes de toilette, qui seront eux-mêmes bien nettoyés et désinfectés, en même temps que votre machine sera nettoyée en profondeur.
Le saviez-vous :
Faites un programme long à 90°, sans linge et versez dans le tambour, un litre et demi de vinaigre blanc. Lancez le programme et arrêtez-le, environ 30 minutes après son lancement en retirant simplement la prise de courant.
Laissez la machine ainsi toute une nuit, rebranchez-la le lendemain et laissez-la terminer son cycle.
Votre lave-linge sera ainsi propre et détartré et désinfecté.
Hublot et boite à produit toujours fermés
Comme une chambre, il est important que votre lave-linge soit aéré le plus possible. Après un cycle de lavage, on a toujours tendance à fermer le hublot et laisser la boite à produit fermée. Pour que votre appareil ne sente plus mauvais, prenez l’habitude, après chaque lavage, de laisser ouvert en grand le hublot, et la boite à produits. Vous favorisez ainsi la circulation d’air dans la machine et éviterez la propagation de mauvaises odeurs.
Hublot lave-linge ouvert
Problème d’évacuation des eaux usées
Il est possible que le problème provienne de l’évacuation des eaux usées. Vérifiez que l’installation a bien un siphon. Au besoin, dévissez les bouchons permettant de le nettoyer.
Nettoyez aussi le tuyau en y faisant couler un produit d’entretien des canalisations ou tout simplement, du vinaigre blanc et laisser agir jusqu’à la prochaine utilisation de votre lave-linge, qui finira de rincer la canalisation, lors de la vidange.
Tuyau d'évacuation lave-linge
Lessive utilisée en trop faible quantité
Pour préserver l’environnement, nous utilisons de moins en moins de lessive, ce qui bien pour la planète, mais, moins bien pour notre lave-linge. En effet les lessives actuelles contiennent, outre des agents blanchissants et des détergents, des agents anti-redéposition et des enzymes qui désincrustent la saleté, en en détruisant les molécules. Ainsi votre machine reste plus propre après chaque cycle de lavage, à condition de suivre les préconisations constructeur sur les quantités lessivielles à utiliser.
Nettoyage Filtre et pompe de vidange
Le filtre et la pompe de vidange peuvent être aussi une source de mauvaises odeurs. Pour éviter cela, il faut régulièrement, environ tous les mois, démonter le filtre et le nettoyer, pour enlever les peluches qui pourraient s’y emmagasiner, et provoquer une vidange difficile, de l’eau stagnante chargée de produits lessiviels, et ainsi une prolifération des mauvaises odeurs.
filtre et pompe de vidange lave-linge
Nettoyage manchette et boite à produit
De même, la manchette et la boite à produit nécessitent un entretien régulier, afin d’avoir toujours un lave-linge propre et sain.
Ainsi pour la manchette, on trouve dans ses plis très souvent, des restes de produits lessiviels, se transformant en pate noire et gluante et très odorante. Il suffit pour sans débarrasser, de nettoyer les plis de la manchette avec un chiffon microfibre imbibé de vinaigre blanc.
manchette lave-linge
Pour la boite à produit, il faut aussi la nettoyer régulièrement. Pour cela, la sortir du lave-linge, y verser de l’eau bouillante, pour décoller les saletés, et ensuite nettoyer avec un chiffon microfibre et du vinaigre blanc.
Vous pouvez aussi mettre votre boite à produit dans le lave-vaisselle, en même temps que vos verres et assiettes, et vous obtiendrez une boite aussi propre qu’à l’achat de votre lave-linge.
boîte à produits lave-linge
Astuce :
Au quotidien, pour limiter le développement des mauvaises odeurs, versez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude directement dans le tambour à chaque lavage.
Vous aurez ainsi un lave-linge propre et sain.
Les marques de pièces détachées de lave-linge les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées lave-linge :
