Les causes d’un lave linge qui fait du bruit
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le lave-linge peut générer du bruit pendant un programme : le tambour qui contient le linge est propulsé à grande vitesse, surtout lors du cycle d'essorage. C'est pourquoi il est important de savoir différencier un bruit propre au fonctionnement de la machine à laver et un bruit anormal. Le lave-linge peut donc faire du bruit dès que le tambour tourne ou lorsque le cycle d'essorage et de vidange commence.
Il est important de connaître l'origine du bruit pour savoir quels éléments sont à tester. Une pièce défectueuse ou un corps étranger peut être à l'origine du problème. Les éléments à vérifier sont :
Ma machine à laver fait du bruit, que faire ?
Voir nos solutions de réparationsCommencez par vérifier que votre lave-linge est bien posé droit sur le sol.
1 Vérifiez le réglage des pieds
Vérifiez d'abord le chargement de votre tambour : il faut toujours respecter la charge maximale que le lave-linge peut prendre dans le tambour. L'étiquette qui se trouve au-dessus du hublot renseigne sur la capacité de lavage pour du linge sec et du textile coton.
Vous pouvez ensuite tourner le tambour à la main pour voir si le bruit vient de là.
2 Vérifiez le tambour
Si votre lave-linge émet un bruit lors de la vidange, cela signifie qu'un objet est coincé dans la turbine de la pompe de vidange. Il faudra retirer l'objet qui s'y trouve et nettoyer le filtre.
3 Vérifiez la pompe de vidange
Récupérer un objet coincé dans une machine à laver : Astuce !
Un objet est peut-être coincé entre le tambour et la cuve, il va donc falloir le retirer. Pour retirer ce corps étranger, vous devrez soit ouvrir le lave-linge sur le côté (s'il s'agit d'un appareil à chargement par le dessus), soit par-derrière (appareil à hublot / à chargement frontal).
4 Examinez la partie entre la cuve et tambour
La poulie et la courroie vont permettre au moteur de tourner correctement. Pour accéder à ces deux éléments, retirez les panneaux latéraux pour un lave-linge à chargement par le dessus et le panneau arrière pour un modèle frontal.
5 Contrôlez la poulie et la courroie
Un moteur défectueux fera un bruit de claquètement, il faudra donc le remplacer. Il se situe sous la cuve et est relié au tambour par une courroie.
Sur un lave-linge à chargement frontal, il est généralement situé à l'arrière de l'appareil. Sur un lave-linge à chargement frontal, il est situé sur un des côtés.
6 Contrôlez votre moteur
Enlevez la courroie et faites tourner le tambour à la main. Si vous entendez un bruit de frottement, vos roulements tambour sont usés. Généralement, si des traces de rouilles sont visibles, il faut les remplacer.
Avant de les remplacer, assurez-vous de ne pas avoir le tambour déformé. Inspectez également l'état du croisillon tambour qui pourrait être endommagé.
7 Vérifiez les roulements
Comment changer amortisseurs d'une machine à laver ?
Vos amortisseurs servent à amortir les mouvements de la cuve lors du lavage. Avec le temps, ceux-ci se dégradent et n'amortissent plus les chocs correctement, vous pouvez aussi vous en rendre compte lorsque le lave-linge se déplace tout seul lors de l'essorage.
Les amortisseurs sont situés en bas de votre lave-linge et maintiennent la cuve. En général, sur un lave-linge, on compte 2 à 4 amortisseurs. Si le bruit persiste, alors il faudra les remplacer.
8 Testez les amortisseurs
L'électrovanne est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer dans le lave-linge. Si elle est défaillante, il est possible que l'eau n'arrive pas dans l'appareil. Pour la vérifier, il faudra tester sa valeur ohmique.
Vous pouvez aussi effectuer un test sous tension pour vérifier si votre électrovanne est bien alimentée entre 220 et 240 volts. Pour cela :
9 Testez l'électrovanne du lave-linge
Si aucun de vos composants n'est défectueux cela peut provenir d'une information mal transmise par la carte électronique. Il faudra tester sa continuité à l'aide du multimètre, préalablement réglé sur 600 volts alternatifs.
10 Testez la carte électronique du lave-linge
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
