Explications et solutions de tous les codes erreurs d’un lave linge LG
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre machine à laver LG et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge LG. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil LG pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Comment résoudre les codes erreurs de votre machine a laver LG
Voir nos solutions de réparationsRésoudre un code erreur IE sur un lave-linge LG, comment faire ?
Ce code panne indique que le niveau d'eau de votre lave-linge n'a pas été atteint. Vous devez vérifier les points suivants : l'arrivée d'eau, la chambre de compression, ainsi que le pressostat.
Enfin, le souci peut venir de la carte ou platine électronique.
1 Code erreur IE - Niveau d'eau
Comment résoudre un code erreur DE sur un lave linge LG
Ce code panne signale que le dispositif électroménager ne détecte pas le vide d'eau. Votre lave-linge ne se vidange pas correctement.
Vous devez vérifier les éléments suivants : circuit de vidange, pompe, chambre de compression, pressostat et platine, à défaut mettre en cause l'électronique. Ensuite, videz manuellement votre machine.
2 Code erreur OE ou DE - Vide d'eau
Ce code erreur indique une fuite de votre lave-linge. Il faut vérifier les éléments suivants : chambre de compression, pressostat. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la platine.
3 Code erreur FE - Fuite
Code erreur PE sur un lave-linge LG, que faire ?
Ce code erreur indique une fuite de votre lave-linge. Vous devez alors vérifier les éléments suivants : chambre de compression, le détecteur de pression. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la carte.
4 Code erreur PE - Fuite
Ce code panne correspond à un problème avec la fermeture ou le verrouillage de la porte de l’appareil. Vérifiez le bon état des éléments suivants : la fermeture de porte, verrou de porte. Une fois que la porte est fermée, le message va disparaître.
Si malgré tout, ce code erreur s’affiche toujours, il s’agit d’un problème avec la sécurité de la porte. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la platine.
5 Code erreur DE - Verrouillage
Comment résoudre le code panne UE sur votre lave-linge LG ?
Ce code erreur indique que les vêtements sont mal positionnés dans le tambour ou bac. Cela peut provenir d'une mauvaise répartition du linge dans le bac qui a causé un mouvement dangereux pour la machine.
Vous devez alors relancer le cycle d'essorage ou retirer des habits du tambour.
6 Code erreur UE - Vêtements
Comment résoudre le code panne tE sur votre lave-linge LG ?
Ce code indique un problème avec le chauffage. Cela indique aussi que la sonde de température ne fonctionne plus
7 Code erreur TE - Chauffage
Comment réparer un lave-linge LG Direct Drive qui affiche un code erreur SE, CE, LE
Ce code erreur correspond un problème de tachymétrie sur votre machine à laver.
Vous devez vérifier les éléments suivants : tachymètre (situé au culot du moteur), la filerie. Enfin, vérifiez et remplacez si besoin la carte.
8 Code erreur SE - Tachymétrie
Ce code erreur indique un dysfonctionnement avec le moteur.
9 Code erreur CE - Moteur
Ce code indique un problème avec le moteur de la machine.
10 Code erreur LE - Moteur
Ce code erreur signifie que le système de détection de mouvement de la cuve est défaillant. Vous devez changer la pièce.
11 Code erreur BE - Platine électronique
Ce code erreur indique un souci avec la mémoire de la platine électronique : remplacez la pièce.
12 Code erreur EE - Mémoire platine électronique
Code Panne PF - Lave-Linge LG
Ce code panne signale un problème d'alimentation électrique. Débranchez et branchez à nouveau la machine. Relancez ensuite un cycle de lavage ou d'essorage.
13 Code erreur PF - Alimentation électrique
Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
Ce code indique un problème de chauffe lors d'un cycle de séchage. Vérifiez le bon état des éléments suivants : la résistance, la sonde, le thermostat de sécurité et le circuit d'air chaud.
14 Code erreur AE ou dHE - Cycle de séchage
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
