Linge Abimé Machine à laver
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Romuald,
Le lave-linge est sans aucun doute un appareil électroménager indispensable pour les tâches domestiques. Sa fréquence d'utilisation peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'appareil et certaines pannes peuvent donc être constatées.
C'est pourquoi le linge peut se retrouver abîmé si la machine à laver ne marche plus correctement. Il faudra alors vérifier certaines pièces du lave-linge pour comprendre l'origine du problème :
Le linge peut être abîmé de plusieurs manières : il peut rétrécir, se déchirer ou encore se froisser.
Voir nos solutions de réparationsLes problèmes de température d'eau peuvent abîmer votre linge, c'est pourquoi il est primordial de vérifier le robinet.
Regardez si votre lave-linge est bien raccordé en eau froide et non en eau chaude. En effet, si l'eau entrante est chaude, cela peut faire rétrécir votre linge et en particulier la laine.
1 Contrôlez l'arrivée d'eau
Un vêtement qui rétrécit ou qui est froissé est souvent provoqué par un choc thermique. Vérifiez si vous avez respecté la température préconisée sur l'étiquette signalétique.
2 Vérifiez le programme utilisé
Si les vêtements sont déchirés, cela peut être causé par le tambour. Il ne doit pas présenter de parties coupantes, ni de reliefs irréguliers.
Si un objet se trouve à l'intérieur, retirez-le.
3 Vérifiez le tambour
Vérifiez s'il n'y a pas de corps étrangers dans le filtre de vidange.
Nettoyez le filtre à l'eau pour retirer toutes les corps étrangers et les saletés qui pourraient s'y trouver.
4 Examinez le filtre de vidange
Si la sonde de température est défectueuse, elle ne donnera plus correctement l'information et le linge risque de rétrécir. La sonde de température est située directement sur la résistance.
5 Contrôlez la sonde de température
Pour un lavage optimal, l'eau de la cuve doit être chauffée. Il faudra donc tester la résistance de chauffe qui se trouve sous la cuve à l'aide d'un multimètre.
6 Testez la résistance
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
