La boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire.
Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle.
De plus, la zone au-dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse de vaisselle ; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pièce centrale du lave-linge, le tambour est un cylindre en inox qui est entraîné par un ou deux axes selon l’appareil. Certains tambours ne possèdent pas d’axes. Dans ce cas un croisillon est fixé sur le tambour.
Le brassage du linge est fourni par la rotation du tambour, alternativement dans un sens puis dans l'autre ainsi que par la gravité.
Ce mouvement a pour effet de remuer le linge et fait ainsi pénétrer l'eau et la lessive au cœur des fibres du tissu. Les perforations du tambour permettent l'évacuation de l'eau de lavage et de rinçage.
3Fermeture - Securite de Porte
Le bandeau de commande permet d’accéder aux programmes. Les boutons du bandeau de commande sont soit fixés au support soit détachables.
Hormis les boutons MARCHE / ARRET et PROGRAMMATION, d’autres touches offrent l’accès aux autres fonctionnalités optionnelles : départ différé, rinçage supplémentaire, prélavage, trempage...
5Courroie - Poulie
La courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour
La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie.
Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
Moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Il existe deux types de moteurs principaux : traditionnel ou à induction.
- Les moteurs traditionnels utilisent des charbons moteurs pour assurer la circulation du courant. Le mouvement de rotation du tambour est assuré par la courroie.
- Les moteurs à induction transmettent directement leur puissance au tambour, on parle d'entraînement direct.
Comment changer le moteur Direct Drive d'un lave-linge ?
Le module de commande gère les fonctions telles que le chauffage d'eau, vidange des eaux usées... C’est le « cerveau » du lave-linge. Il établit le programme en commandant les différents organes électriques de la machine.
Comment changer le bandeau de commande d'un lave-linge ?
La cuve se remplit d'eau. Élément hermétique contenant l’eau additionnée de produit lessiviel dans lequel tourne le tambour.
9Resistance
Le thermoplongeur est une résistance électrique permettant de chauffer l’eau de votre machine à laver
La résistance du lave-linge est située entre la cuve et le tambour.
Comment tester et remplacer la résistance d’un lave-linge ?
La pompe de vidange permet lorsque l'évacuation des eaux usées de la cuve du lave-linge. La pompe de vidange est composée de plusieurs éléments : un moteur, un corps de pompe, une hélice et un bouchon-filtre.
Comment tester et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide. Elle est utilisée dans ce cas pour le remplissage de la cuve.
C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
Comment tester et changer l'électrovanne d'un lave-linge ?
Le pressostat contrôle le niveau de la cuve. Le pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau, interdit le chauffage sans eau, autorise l’essorage et commande l’électrovanne. Il s’agit d’un inverseur qui est actionné par la pression de l’air. Lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression.
Cet air comprimé est envoyé dans le pressostat via un petit tuyau de caoutchouc. Le pressostat contient une membrane souple qui est déformée par la pression de l'air, ce qui agit sur les contacts.
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
Les roulements assurent la rotation du tambour.Selon la machine, les roulements n’ont pas le même emplacement.
- Soit ils sont dans le palier. Le palier contient alors les roulements et un joint.
- Soit ils sont directement dans la cuve à différents niveaux (roulement inférieur + roulement supérieur + joint).
Comment changer les roulements sur un lave-linge top ?
La chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression.
L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
7Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
9Aube de Tambour
Les aubes de tambour recueillent l'eau et la réinjectent sur le linge.
Pièces creuses et perforées, les aubes sont fixées au tambour pour récupérer l’eau additionnée de produits lessiviels en fond de cuve afin d’arroser le linge.
Comment remplacer l’aube de tambour d’un lave-linge ?
11Manchette - Joint de Porte - Hublot
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
La poignée de hublot est une ouverture permettant d'ouvrir votre machine à laver. La poignée de votre machine à laver peut être vendu au détail ou bien avec le hublot complet : poignée, fixations, enjoliveur et verre de hublot.
Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
Le Thermostat ou sonde de température ou encore appelé CTN, contrôle la température du lave-linge
Le thermostat est une sonde qui contrôle et limite la température de l’eau. Pour cela, il commande et régule l'alimentation du thermoplongeur
17Resistance
La pompe de vidange d'un lave-linge permet d'évacuer l'eau présente dans l'appareil à la fin du cycle. Elle est composée d'un moteur et d'une hélice pour aspirer l'eau.
Elle est probablement en cause si vous remarquez une des pannes suivantes :
Le cycle de vidange ne se lance pas.
La cuve reste remplie à la fin d'un programme.
La pompe n'émet pas de bruit de vidange.
Commencez par débrancher électriquement votre lave-linge afin d'éviter tout risque d'électrocution.
La pompe de vidange se situe en bas de votre appareil, sur le côté gauche ou droit. Elle se repère à l'aide d'une trappe qu'il suffit d'ouvrir pour accéder à la pompe.
Nos tutos vidéos
Comment démonter et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
Comment tester la pompe de vidange de votre lave-linge ?
Comment tester et changer la pompe de vidange sur votre lave linge SAMSUNG ?
Comment tester et remplacer la pompe de vidange de votre lave linge BOSCH
Comment tester et changer la pompe de vidange de votre lave linge MIELE
Comment changer la pompe de vidange sur un lave linge TOP
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Pince
Tournevis
Multimètre
Clé (torx, plate ou à pipe)
Démontez le lave-linge
Pour accéder à la carte de puissance, il faut démonter le panneau du dessus de votre lave-linge.
Retirez les vis qui maintiennent le panneau du dessus de la machine. Mettez-les dans un récipient afin de ne pas les perdre.
Soulevez le panneau vers le haut et retirez-le par l'arrière.
Retirez maintenant le bac à produits.
S'il est bloqué, repérez une petite languette à baisser pour retirer une cale. Il y aura parfois des vis à dévisser pour pouvoir retirer la structure du bac à produit.
Il y a des clips et/ou des vis sur toute la longueur du bandeau de commandes. À l'aide d'un tournevis, faites levier pour les relever et libérer le bandeau.
Sur les lave-linge" top", à chargement par le dessus, il faudra déclipser la partie plastique du panneau de commande. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat.
Avant tout, n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant d'intervenir dessus.
2
Retirez la face avant du lave-linge
Il faut maintenant démonter la paroi avant pour avoir un accès facilité à la pompe de vidange.
Ouvrez le hublot
de votre machine à laver.
À l'aide d'un tournevis plat, soulevez légèrement le collier qui entoure et maintient la manchette / le joint de hublot. Faites attention à ne pas abîmer le joint qui est assez fragile. Retirez le collier.
Poussez la manchette à l'intérieur pour accéder à la sécurité de porte. Dévissez les vis de fixation de celle-ci puis retirez-la. S'il n'y a pas de vis, pousser simplement les languettes vers l'avant pour pousser le bloc à l'intérieur de la machine.
Dévissez les vis des charnières
de porte et retirez-la aussi.
Ouvrez la trappe située en bas à gauche ou à droite, qui permet d'accéder à la pompe de vidange. Retirez les vis qui sont derrière, qui permettent de fixer la paroi avant.
Pour enlever les autres vis, vous aurez peut-être besoin de mettre la machine sur le côté pour trouver les vis du dessous. Retirez-les, ainsi que celles que vous trouverez sur la face avant, et retirez la paroi.
3
Démontez la pompe de vidange
Maintenant que vous avez accès à la pompe de vidange, il faut la démonter.
Retirez la tige placée à la verticale qui sert d'ouverture d'urgence en cas d'un problème de blocage de porte, en la tirant vers le haut.
Retirez le filtre de vidange. Attention, il est possible qu'il y ait de l'eau dedans, il est conseillé de placer un récipient ou un chiffon en dessous pour éviter que cela coule.
Enfin, retirez le cache en enlevant les vis qui peuvent le maintenir
Retirez les vis fixées au contour de la pompe.
Sortez la pompe de vidange et déconnectez le connecteur branché dessus
Il y a deux tubes qui arrivent dans la pompe : une durite noire et le tube blanc, chargé de faire évacuer l'eau.
Avant de les enlever, notez ou prenez en photo la manière dont ils sont installés pour les remettre sur la nouvelle pièce.
Retirez le tube noir : à l'aide d'une pince, desserrez le collier de serrage.
Retirez le tube blanc :
avec un tournevis, poussez la languette et faites sortir le tuyau.
Enfin, retirez la pompe.
4
Testez votre pompe de vidange
Avant de changer la pompe, vous pouvez effectuer différents tests pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus.
Repérez l'hélice à l'intérieur : elle permet d'éjecter l'eau pour l'évacuer. Sa rotation doit être saccadée, et non continue. À l'aide d'un tournevis, faites-la tourner et observez son mouvement. Si vous remarquez qu'il n'y a pas de saccades et aucune résistance, elle est en mauvais état.
Pour tester la pompe de vidange, réglez votre multimètre sur 200 ou 600 Ω.
Placez les pointes du multimètre sur les deux fiches présentes sur la pompe et observez la valeur.
Si le multimètre affiche une valeur autour de 200-250 Ω environ, la pompe fonctionne correctement, sinon il faut la remplacer.
5
Remplacez la pompe
Procurez-vous une pompe de vidange identique à l'ancienne et ayant les mêmes caractéristiques. Vous pouvez trouver la référence sur la pièce pour choisir exactement la pièce. Vous pouvez aussi indiquer sur notre site la référence de votre appareil, afin de voir toutes les pièces compatibles.
Replacez les deux tuyaux sur la pompe, en faisant attention à ce qu'ils soient dans la même disposition qu'avant. Pour placer la durite noire, vous aurez peut-être besoin de remettre la pompe dans la machine, car elle est assez petite.
Rebranchez le connecteur.
Replacez la pompe en faisant coïncider les trous pour les vis et vissez-la.
Revissez le filtre de vidange, puis replacez le cache par-dessus.
6
Remontez le lave-linge
Si vous l'aviez enlevée, remettez la tige sur la sécurité de porte. Vous devriez pouvoir lever et baisser cette tige.
Replacez le hublot et remettez les languettes ou les vis de la sécurité de porte.
Vissez-les vis de fixation de la paroi qui étaient présentes sur les côtés, en dessous et derrière la trappe de l'appareil. Puis, remettez la trappe.
Remettez bien le joint de hublot : il y a une fente qu'il faut placer tout autour du châssis pour assurer l'étanchéité. Vérifiez que cette manchette est bien mise avec le collier que vous aviez enlevé lors des étapes précédentes.
Replacez le hublot en revissant les charnières sur la machine à laver.
Positionnez le bandeau de commande et fixez-le avec les clips et les vis derrière le bac à produit. Remettez ensuite le bac à produit.
Enfin, posez la plaque sur le dessus de l'appareil et vissez-la.
Votre pompe de vidange est remplacée.
Bravo !
