Pourquoi mon lave-vaisselle ne vidange plus ?
Suite au programme de lavage, vous vous apercevez au moment d’ouvrir la porte de votre lave-vaisselle, que toute l’eau n’a pas été vidangée. Comment s’en débarrasser, rapidement, sans détériorer l’appareil, et sans inonder la cuisine. Dans ces quelques lignes, nous allons vous donner les conseils pour résoudre ce problème, et localiser les causes probables de ce dysfonctionnement.
Ces causes peuvent être les suivantes :
Le saviez-vous :
La première opération effectuée par votre lave-vaisselle lors du lancement d’un programme est une vidange.
En effet, pour éviter de laver avec une eau souillée par les aliments et les sauces restés sur les plats et les assiettes, l’appareil va d’abord vidanger le peu d’eau sale au fond de la cuve et seulement ensuite, lancer le programme de lavage avec de l’eau propre.
Votre lave-vaisselle ne vidange plus. Dans 80% des cas, ceci peut être dû à un problème d’entretien. Dans les 20% restants, vous pouvez avoir besoin d’effectuer une petite réparation ou une modification de votre installation.
Regardons ensemble les différentes causes de dysfonctionnement de la vidange de votre lave-vaisselle.
Mais avant tout, comment vider l’eau contenu dans votre lave-vaisselle, 2 solutions :
  • Si l’appareil est encastré :
    1. 1- Epongez l’eau restante dans le lave-vaisselle
    2. 2- Nettoyez minutieusement le filtre et son compartiment
    3. 3- Lancez un programme court pour vérifier le fonctionnement
  • Si l’appareil est en pose libre :
    1. 1- Débranchez l’appareil
    2. 2- Tirez-le et posez au sol des serpillères
    3. 3- Enlevez le filtre et nettoyez son compartiment
    4. 4- Enlevez la crosse d’évacuation du tuyau, et posez la dans un grand saladier au ras du sol
    5. 5- Attendez que l’eau s’évacue
    6. 6- Refaites vos branchements et lancez un programme court
Mauvaise installation de l'appareil
L’installation de votre lave-vaisselle doit être faite dans les normes. En effet, le tuyau d’évacuation doit être à la bonne hauteur pour éviter que l’appareil fasse de l’auto siphonnage, c’est-à-dire qu’il va se remplir et se vider en même temps, ou au contraire empêcher l’écoulement de l’eau sale et donc, la vidange de se faire correctement.
Cette évacuation doit être faite sur un tuyau de diamètre intérieur minimum de 33 mm soit 40 mm extérieur et être posée entre 60 et 80 cm du sol. Vous pouvez mettre un siphon, évitant le retour des mauvaises odeurs.
Lave-vaisselle mal installé
Encrassement général de l'appareil
Il est important de nettoyer régulièrement son lave-vaisselle. Pour cela les constructeurs proposent une gamme de produits de très bonne qualité, permettant de garder votre appareil propre comme au premier jour.
Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc qui vous permettra de nettoyer régulièrement l’appareil.
  • Pour cela, tous les 2 mois :
    1. 1- Lancer le programme le plus chaud proposé par votre lave-vaisselle
    2. 2- Attendre que la vidange soit terminée et que les bras de lavage commencent à tourner, soit au bout de 2 à 3 minutes
    3. 3- Ouvrer la porte et y verser 1.5 litre de vinaigre blanc directement dans la cuve
    4. 4- Refermer la porte et laisser le programme se dérouler environ une trentaine de minutes
    5. 5- Au bout de 30 minutes arrêter l’appareil par le bouton M/A ou en ouvrant la porte
    6. 6- Laisser agir le vinaigre 2 à 3 heures voire plus si vous le désirez. Vous ne risquez rien quant à la fiabilité de votre lave-vaisselle
    7. 7- Remettre en route et laisser finir le programme
Vous aurez ainsi un lave-vaisselle assaini et propre.
Ne pas oublier d’inspecter régulièrement le tuyau de vidange qui peut être obstrué par des résidus de lavage ou des matières grasses, ainsi que le tuyau PVC fixé au mur où vous glissez le tuyau de vidange.
  • Nettoyer le filtre :
    1. 1- Ouvrer l'appareil
    2. 2- Enlever le panier du bas
    3. 3- Dévisser le filtre
    4. 4- Passer-le sous l'eau
Si votre filtre est très encrassé, l’eau seule ne suffira pas. Mettez-le dans de l’eau très chaude avec un liquide dégraissant. Laissez agir et rincez.
Filtre lave-vaisselle
attention
Lors du nettoyage de votre filtre, il est important de ne pas endommager le tamis qui sert à filtrer l’eau évacuée, cela pour ne pas abimer la pompe de vidange. Si ce tamis est percé, des résidus alimentaires pourraient passer, et venir bloquer la pompe, risquant de la détériorer irrémédiablement.
Tamis lave-vaisselle
Pompe de vidange hors d'usage
Il est possible que la pompe de vidange soit défectueuse. Malgré l’entretien régulier de votre lave-vaisselle, il arrive que la pompe ne fasse plus son rôle de vidange, et qu’il reste de l’eau au fond de votre appareil.
Dans ce cas, il vous faudra tester votre pompe de vidange avant de penser à la changer pour être sûr de ne pas engendrer des frais inutiles.
Les marques de pièces détachées de lave-vaisselle les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées lave-vaisselle :
