Comment faire lorsque votre lave-vaisselle fuit
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le lave-vaisselle utilise principalement de l’eau pour assurer son rôle, il est normal d'y détecter quelques fuites ou d'observer de l'eau stagnante au fond de la cuve. S'il y a des fuites du lave-vaisselle même à l’arrêt, cela peut indiquer une panne au niveau de son électrovanne / aquastop. Il faudra donc vérifier tout d’abord s’il y a bien une entrée d’eau dans le lave-vaisselle.
Il peut y avoir également des fuites lorsque la machine est en marche. Cela peut avoir lieu pendant une vidange, un cyclage ou tout le temps du cycle de lavage. C'est pourquoi il faudra réaliser plusieurs vérifications sur votre appareil pour trouver et comprendre l'origine de la panne, ainsi que pour retirer l'eau qui stagne.
Voir nos solutions de réparations1 Contrôlez le robinet et le siphon
Il arrive fréquemment que le siphon se bouche ce qui provoque un refoulement et une fuite lorsque le lave-vaisselle évacue l'eau. C'est pour cela que votre lave-vaisselle ne vidange pas correctement et de l'eau stagnante peut encore se trouver à l'intérieur.
Pour vérifier : démarrez un programme, annulez-le et démarrez un cycle de vidange seul. Faites cette opération en observant le siphon, si vous voyez de l'eau déborder c'est qu'il est bouché.
2 Vérifiez le siphon de vidange
Les bras de lavage, ou les bras d'aspersion, arrosent le lave-vaisselle avec des jets d'eau et une rotation inclinée. Si rien ne les gêne pour tourner durant le lavage, alors il faut regarder si les trous ne sont pas bouchés.
Il suffit de déboîter les bras de lavage puis de les passer sous l'eau en les secouant pour enlever les corps étrangers.
3 Contrôlez les bras de lavage
Votre lave-vaisselle est équipé d'un joint autour de la cuve et d'un joint en bas de porte. Ces joints d'étanchéité servent à éviter les projections d'eau lors du lavage.
Il est important qu'ils ne soient pas déformés ou endommagés, ce qui provoquerait une fuite.
4 Contrôlez les joints de porte
Il va falloir démonter la façade de l'appareil pour contrôler l’étanchéité de la tôle avant.
5 Examinez l'étanchéité de la tôle avant du lave-vaisselle
Pour identifier la fuite, il va falloir retirer le dessus et les côtés du lave-vaisselle. Cela va permettre de vérifier l'étanchéité de la cuve, de la boîte à eau et des conduits d'eau et de changer un de ces éléments s'il y a bien une fuite.
6 Vérifiez les côtés du lave-vaisselle
Comment démonter et tester sa pompe de vidange de lave-vaisselle ?
Il va falloir maintenant regarder sous l'appareil pour identifier la fuite responsable de la présence d'eau stagnante. Pour cela, démontez la tôle réceptrice, elle est généralement vissée à ses quatre extrémités. Pensez également à retirer le flotteur fixé dessus.
Vous devrez vérifier si les organes suivants ne sont pas abîmés. Si c'est le cas il faudra les changer :
7 Observez les organes sous la cuve
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
