Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Votre lave-vaisselle ne chauffe plus ? Pas de panique ! Ce problème est relativement fréquent et peut avoir plusieurs causes. Heureusement, il existe des solutions pour le réparer et retrouver une vaisselle propre et étincelante.
Comprendre les causes d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus :
Le système de chauffage d'un lave-vaisselle est composé de plusieurs éléments qui peuvent être à l'origine d'une panne :
La résistance: élément principal du système de chauffage, elle peut s'entartrer, se corroder ou tout simplement tomber en panne.
La sonde de température: si elle est défectueuse, elle ne peut pas envoyer la bonne information à la carte électronique, ce qui peut empêcher le lave-vaisselle de chauffer l'eau à la bonne température.
Le thermostat: il peut également être défaillant et ne pas déclencher la chauffe de l'eau.
Le pressostat: il contrôle le niveau d'eau dans la cuve. S'il est défectueux, il peut empêcher le lave-vaisselle de lancer le cycle de chauffage.
La pompe de cyclage: elle assure la circulation de l'eau chaude dans la cuve. Si elle est en panne, l'eau ne sera pas chauffée uniformément.
La carte électronique: elle gère l'ensemble des fonctions du lave-vaisselle. Si elle est défaillante, elle peut empêcher le chauffage de l'eau.
Conseils pour prévenir les pannes :
Entretenez régulièrement votre lave-vaisselle :
Nettoyez les filtres.
Vérifiez les joints.
Détartrez l'appareil.
Utilisez des produits de lavage adaptés :
Les produits non spécifiques peuvent entartrer la résistance et endommager le lave-vaisselle.
Evitez de surcharger le lave-vaisselle :
Une circulation d'air et d'eau adéquate est essentielle pour un bon fonctionnement.
Rincez la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle :
Cela permet d'éliminer les gros résidus alimentaires qui pourraient obstruer les filtres.
Que faire si votre lave-vaisselle ne chauffe toujours pas ?
Effectuez quelques vérifications de base :
Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien branché.
Vérifiez que l'arrivée d'eau est ouverte.
Assurez-vous que le programme sélectionné est le bon.
Consultez le guide d'utilisation de votre lave-vaisselle :
Il peut vous fournir des conseils pour diagnostiquer et résoudre le problème.
Si vous ne parvenez pas à réparer le problème par vous-même, faites appel à un technicien qualifié.
Enrichissez vos connaissances sur le fonctionnement et l'entretien de votre lave-vaisselle pour réduire les risques de pannes et garantir une longue durée de vie à votre appareil.
Voir nos solutions de réparationsComment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
1 Testez la résistance de chauffe
Certains appareils sont équipés d'un OWI : un capteur de présence d'eau. S’il ne détecte pas bien la présence d'eau, le lave-vaisselle ne chauffera pas et ne démarrera pas.
2 Contrôlez le capteur OWI
Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
3 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Changer et tester la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle ?
La pompe de circulation ou de cyclage va permettre la propulsion de l'eau dans les bras de lavage. Elle se situe en dessous de votre appareil.
4 Testez la pompe de cyclage
Il est nécessaire de tester la continuité de la résistance, de la sonde, du pressostat et de la pompe pour savoir si le problème vient de la filerie. Ce contrôle s'effectue hors tension.
5 Contrôlez la filerie
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
