de ne jamais lancer le micro-ondes à vide, car cela risque de l'abîmer. L'entretien est donc avant tout une sécurité pour que le micro-ondes puisse être efficace lors de son utilisation. Le manque d'entretien peut provoquer également des pannes. Il est important de vérifier si les composants sont fonctionnels, d'autant plus que les micro-ondes possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : magnétron, fusible, diode à haute tension, plateau, sécurité de porte, condensateur, transformateur... Ce sont autant d'éléments à vérifier et à tester. S'il s'agit d'un four à micro-ondes grill, il aura en plus des résistances de chauffe pour chaque mode de cuisson.
Il n'est pas rare de constater des pannes sur un appareil électroménager comme le micro-ondes : le plateau ne tourne plus, le micro-ondes ne chauffe pas, fait disjoncter, ne démarre pas, fait des étincelles, émet un bruit parasite, etc. Il existe plusieurs types de micro-ondes, comme le micro-ondes classique ou alors le four à micro-ondes, certains modèles rassemblant la fonction four et micro-ondes. Cet appareil électroménager se retrouve dans beaucoup de cuisines.
Les symptômes de pannes sur les appareils sont des messages importants pour comprendre d'où le problème provient et comment réaliser le dépannage. Les micro-ondes haut de gamme ont même des codes erreurs pour prévenir d'où provient la panne. Si le micro-ondes est en panne, le premier réflexe pourrait être de regarder la notice, mais cela est souvent insuffisant pour comprendre le problème. Vous pourriez ensuite appeler le SAV du fabricant pour le dépannage, mais le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat d'un micro-ondes. Une autre solution s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service et réparer votre micro-ondes sans l'aide d'un professionnel.
Le système de chauffe du micro-ondes peut paraître complexe, de plus, il existe plusieurs modèles avec différentes fonctionnalités. La réparation peut paraître intimidante sur un gros appareil électroménager comme celui-ci, mais même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous.
Le site de Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre micro-ondes. Ces tutos vidéos vous permettront de savoir comment vérifier et tester le condensateur de votre micro-ondes, comment vérifier le magnétron, comment changer un fusible, comment remplacer la diode à haute tension, etc. Que ce soit un micro-ondes classique ou un four à micro-ondes, vous trouverez sur le site des guides d'utilisation, d'installation et de réparation pour une hotte et pour d'autres appareils de cuisine.
L'outil de diagnostic du site de Spareka vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez sur votre micro-ondes et quelle réparation est nécessaire. Si le micro-ondes ne chauffe pas, le changement d'un composant comme le magnétron ou le condensateur est parfois nécessaire pour retrouver un usage normal de l'appareil. Si le micro-ondes ne s'allume pas, alors la carte électronique, le condensateur ou le fusible peuvent être en cause. Que vous soyez de Paris ou d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio pour vous aider dans votre réparation.
Quel que soit le modèle de micro-ondes que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour plein d'appareils électroménagers comme le lave-linge, le lave-vaisselle, le four ou encore le micro-ondes. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Le site met en ligne des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'un élément.
Vous pourrez trouver d’autres modèles ou marques de micro-ondes : Samsung, Electrolux, Bosch, Koenig. Soyez sûr de trouver le composant correspondant à la marque de votre appareil, que ce soit un magnétron pour votre micro-ondes Samsung ou un transformateur pour votre micro-ondes Bosch. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un micro-ondes ou un four à micro-ondes, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de vos appareils sans problème !
En réparant votre micro-ondes vous évitez la création d'environ 13kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e)!
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
