Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
Le tuto étape par étape
Alimentation - Câble
compatible avec votre
Micro-ondes
à partir de 13,79 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le cordon d'alimentation amène l'électricité dans votre micro-ondes.
Une panne sur un cordon d'alimentation est souvent due à son usure. Il peut être coupé à l'intérieur de la gaine, où des fils peuvent se toucher et provoquer des courts-circuits. Les deux extrémités du câble sont les plus fragiles, car il arrive souvent qu'il soit plié ou tordu à ces endroits, ce qui fragilise l'intérieur.
Si le câble est en mauvais état, les problèmes suivants peuvent survenir :
  • Le micro-ondes ne démarre pas.
  • Le micro-ondes fait disjoncter l'installation électrique.
  • Le micro-ondes s'allume, mais ne chauffe pas.
Le câble d'alimentation se situe à l'arrière du micro-ondes.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer le câble d\'alimentation ?
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer le câble d'alimentation ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le micro-ondes
Pour changer votre câble d'alimentation, démontez votre micro-ondes.
  • Repérez les vis de fixation du capot, dévissez-les et retirez le capot.
  • Déchargez le condensateur. À l'aide d'une pince isolée (avec un manche en plastique ou en caoutchouc), mettez en contact les deux bornes du condensateur. Cette manipulation est très importante avant toute intervention sur un micro-ondes.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
2 Retirez le câble en mauvais état
  • Repérez les 3 fils du cordon d'alimentation branchés sur la carte. Notez l'ordre de branchement des fils pour brancher le nouveau cordon correctement, en prenant une photo par exemple.
  • Débranchez les 3 fils : le bleu (phase), le marron (neutre) et le jaune et vert (terre). Pour ce dernier, vous aurez besoin d'un tournevis pour retirer la vis qui le maintient à la carcasse du micro-ondes.
  • Délogez le câble défectueux.
Retirez le câble en mauvais état Retirez le câble en mauvais état Retirez le câble en mauvais état Retirez le câble en mauvais état
3 Placez le nouveau câble
  • Prenez le nouveau câble d'alimentation et faites-le passer dans le trou. Attention, votre câble doit être du même modèle que l'ancien pour assurer la performance de votre appareil.
  • Appuyez-vous sur les photos prises précédemment pour rebrancher les fils dans le même ordre. À l'aide d'un tournevis, vissez le fil jaune et vert sur la carcasse.
  • Remettez en place le capot et revissez-le.https://www.notion.so/Pages-Sympt-me-21d30caf79944fde943fbbcb62fce93b
Placez le nouveau câble Placez le nouveau câble Placez le nouveau câble Placez le nouveau câble
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
