La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
5Bouton - Interrupteur
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Dans un micro-ondes, l'ampoule éclaire la cavité lorsqu'un programme de chauffe est lancé. Celle-ci peut être légèrement brûlée ou le filament présent à l'intérieur peut être coupé.
Il faudra donc la remplacer si vous remarquez qu'il n'y a plus de lumière dans le micro-ondes quand il est en fonctionnement.
L'ampoule est située derrière la façade de commande, généralement sur le côté droit. Pour y accéder, vous aurez besoin de démonter le couvercle de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer l'ampoule de votre micro-ondes ?
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer l'ampoule ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
Multimètre
Tournevis
Pince
Déchargez le condensateur
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il est primordial de débrancher l'appareil 24 heures avant et décharger le condensateur. Celui-ci agit comme un réservoir d'électricité et peut emmagasiner jusqu'à 2500 volts.
Après avoir démonté le couvercle du micro-ondes, repérez le condensateur.
À l'aide d'une pince avec des manches isolés (en plastique ou caoutchouc), créez un court-circuit entre les deux cosses du condensateur en les mettant en contact.
Si vous apercevez une étincelle ou entendez un bruit lors de la manipulation, cela est normal, le condensateur s'est déchargé. N'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois pour s'assurer qu'il est bien déchargé.
2
Retirez l'ampoule défectueuse
L'accès à l'ampoule est assez simple : elle est située sur le dessus de l'appareil, juste derrière le panneau de commande.
Il y a plusieurs moyens de fixation pour cette ampoule : elle peut être vissée et dans ce cas, il suffit de les retirer. Il est aussi possible d'avoir une petite languette, qu'il faut relever à l'aide d'un tournevis plat.
Une fois que l'ampoule n'est plus retenue, sortez-la de son emplacement en la tirant vers vous.
3
Placez la nouvelle ampoule
Procurez-vous une ampoule compatible avec le modèle de votre micro-ondes et ayant les mêmes caractéristiques que l'ampoule défectueuse (taille, intensité de la luminosité en watts, couleur, ...).
Déconnectez les branchements de l'ancienne ampoule et rebranchez-les de la même manière sur la nouvelle ampoule. Manipulez-la avec précaution pour ne pas la casser, elle est assez fragile.
Remettez l'ampoule dans son logement, en revissant les vis s'il y en avait ou en repliant les languettes pour maintenir le support.
4
Testez l'ampoule défectueuse
Vous pouvez vérifier que votre ancienne ampoule est bien défectueuse. Pour cela, vous aurez besoin d'un multimètre.
Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une icône d'ondes sonores), ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre (représenté par le symbole Oméga Ω).
Testez le bon fonctionnement de votre multimètre : mettez en contact les deux pointes de mesure, vous devriez voir apparaître une valeur sur le multimètre ou entendre un "bip". Dans ce cas, votre multimètre fonctionne.
Placez chaque pointe sur les deux bornes de l'ampoule. Si vous n'entendez rien ou si aucune valeur ne s'affiche, votre ampoule était bien défaillante : le filament est coupé.
Vous pouvez essayer de faire même sur votre nouvelle ampoule : vous devriez dans ce cas entendre le signal sonore, qui signifie que le filament n'est pas coupé.
5
Vérifiez que votre nouvelle ampoule fonctionne
Vous pouvez maintenant vérifier que votre nouvelle ampoule fonctionne bien.
Replacez le couvercle de votre appareil et rebranchez le micro-ondes.
La lumière est éteinte quand la porte est fermée, mais doit s'allumer quand vous l'ouvrez.
Bravo !
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
69,99 €9,99 € / AccompagnementAu lieu de 69,99 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
