Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
Le tuto étape par étape
Porte - Hublot - Habillage
compatible avec votre
Sèche-linge
à partir de 7,53 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Il est tout à fait possible de changer le sens d’ouverture de la porte d’un sèche-linge.
En effet, le sèche-linge est un électroménager volumineux qui peut parfois être placé dans des pièces exiguës de la maison. Il est parfois nécessaire d’inverser le sens d’ouverture de la porte d’un sèche-linge afin de faciliter l'accès à l'intérieur de l'appareil.
La porte d’un sèche-linge se situe généralement sur la face avant de l’appareil.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Inverser le sens d\'ouverture ?
Comment réparer votre sèche-linge - Inverser le sens d'ouverture ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
1 Démontez la porte du sèche-linge
  • Ouvrez la porte du sèche-linge et repérez le doigt de sécurité de la porte. Il s’agit d’une petite pièce en plastique, généralement située en haut, au centre de la porte.
  • Munissez-vous d’une pince afin de retirer ce doigt de sécurité, en le dévissant d’un quart de tour.
  • Repérez ensuite le verrou, il est généralement situé sur le côté de l’ouverture du sèche-linge.
  • Retirez-le à l’aide d’un tournevis plat en le déclipsant grâce à la petite languette prévue à cet effet, généralement présente sur le haut du verrou.
  • Enfin, repérez la charnière de porte ainsi que les vis. Généralement, il y a deux vis mais cela peut varier en fonction du modèle de sèche-linge.
  • Dévissez la porte en commençant par la vis du bas, puis dévissez la vis du haut afin de retirer la porte et retournez-la.
Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge Démontez la porte du sèche-linge
2 Repositionnez la porte dans le sens opposé
  • Une fois la porte retournée, vissez-la de l’autre côté du châssis en commençant par la vis du haut.
  • Remettez ensuite en place le doigt de sécurité de la porte dans son logement en le vissant d’un quart de tour à l’aide d’une pince.
  • Enfin, clipsez le verrou de porte dans son emplacement, de l’autre côté du châssis.
  • Fermez la porte : le sens d’ouverture de la porte du sèche-linge est inversé.
Repositionnez la porte dans le sens opposé Repositionnez la porte dans le sens opposé Repositionnez la porte dans le sens opposé Repositionnez la porte dans le sens opposé Repositionnez la porte dans le sens opposé
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
