Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer la sonde ?
La sonde de température est une pièce indispensable au bon fonctionnement de votre sèche-linge puisqu'elle régule la température du sèche-linge. Cette sonde est liée au module de séchage : elle l'informe de la température qui est relevée puis transmet l'information au thermostat via la carte électronique. C'est grâce à la sonde que le thermostat aura l'information que la bonne température est atteinte et qu'il doit arrêter de faire chauffer l'appareil.
Avec le temps et l'usage, il arrive que la sonde n’assure plus correctement sa fonction. Voici les signes qui prouvent que la sonde ne fonctionne plus :
Si le problème est bien à ce niveau, il est nécessaire de la remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
La sonde d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur sous le tambour. Pour y accéder, il faut démonter le panneau arrière puis le tambour.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
