Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer l'interrupteur ?
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Chaque bouton à un rôle spécifique, par exemple, le bouton (ou interrupteur) marche arrêt permet, comme son nom l'indique, de mettre en marche ou d'éteindre le sèche-linge. On le retrouve sur la grande majorité des modèles.
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une petite panne ou un dysfonctionnement au fil du temps. À force d'utilisation, ces boutons peuvent s'user, il faut donc les remplacer.
Vous pouvez remplacer l'une de ces pièces si vous remarquez que le bouton ne provoque aucune réaction, et que votre appareil ne s'allume ou ne s'éteint pas.
Pour la plupart des modèles, l'interrupteur et les boutons sont situés sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
