Tondeuse
Guide de réparation de panne pour tondeuse
Les pannes que vous pouvez constater sur une tondeuse à gazon sont fréquentes. Selon le type de tondeuse que vous possédez, autoportée ou autotractée, il peut arriver que le moteur ne démarre pas, que la tondeuse fasse de la fumée, que la lame soit coincée, ... en savoir plus
que le filtre à air soit abîmé ou encore que le carburateur soit défectueux. Il existe plusieurs types de tondeuses à gazon : électrique, manuelle ou thermique. En période d'hivernage, les appareils de jardin ne sont pas utilisés et sont inactifs pendant très longtemps, cela peut empêcher qu’un appareil comme la tondeuse à gazon ne démarre, qu’elle soit électrique ou thermique. Les pièces peuvent s'abîmer et dès qu'elle est utilisée à nouveau, certains éléments ne marchent plus, il est donc difficile de réaliser une nouvelle tonte.
Vous possédez une maison avec un jardin, la tondeuse à gazon est donc très utile pour couper et prendre soin de la tonte de votre gazon. La taille du jardin influencera le choix de votre appareil, c'est pourquoi il faut connaître le type de terrain que vous possédez. S'il y a une panne, la location d'une tondeuse pour dépanner peut être utile mais elle reste coûteuse. Pour une machine aussi pratique, il paraît plus simple de s'adonner à l'auto-réparation au lieu d'appeler le SAV de votre fabricant. En effet, l'auto-réparation est trois fois moins chère que d'appeler un professionnel.
Que l’appareil soit sous garantie ou non, les prix de réparation sont moindres lorsque c'est vous qui réalisez le dépannage, vous n'avez pas à payer le prix du devis et des prestations d'un professionnel. L’autoréparation est accessible à tous et vous pouvez sans problème vous attaquer au dépannage de vos produits. Que ce soit une débroussailleuse, une tondeuse à gazon, une élagueuse, un motoculteur ou encore une tronçonneuse thermique ou électrique, les grands appareils de jardinage comme les petits sont facilement réparables.
L’entretien de vos outils de jardin est primordial surtout lorsqu'ils sont utilisés surtout à une certaine période. Les tondeuses à gazon possèdent de nombreux accessoires et pièces détachées : carburateur, bougie, lame, filtre à huile, interrupteur, filtre à air... autant de pièces qui méritent des révisions après une longue période sans avoir été utilisées. Les pièces détachées sont différentes pour chaque type de tondeuse. Les tondeuses thermiques possèdent par exemple un réservoir pour stocker l'essence. Un problème de démarrage peut être donc dû au carburant, au moteur ou à un carburateur défectueux. S'il s'agit d'une tondeuse électrique, la batterie peut être responsable de pannes au démarrage. Si c'est un robot tondeuse, ce type de problème pourra venir d'une autre pièce.
Les symptômes de panne sont des indices permettant de savoir comment orienter le dépannage et savoir quelles sont les pièces à l'origine du problème. L'entretien de votre appareil de jardinage est avant tout une sécurité pour l'état de votre produit. Les problèmes sur des tondeuses à gazon et sur d'autres types d'appareils de jardin peuvent être évités si vous apprenez à bien les entretenir. La révision et l'entretien de votre appareil vous permettent d'avoir la garantie qu'il fonctionnera encore longtemps. L'objectif de Spareka et de vous aider au mieux dans la réparation de vos produits avec des prix accessibles.
C'est pourquoi le site de Spareka met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre électroménager avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans l'auto-réparation et ainsi trouver l'origine du problème de votre appareil. Ces vidéos tutos vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées comme le moteur de votre tondeuse à gazon, son lanceur ou comment entretenir votre lame ou votre bougie. La chaîne possède une page spéciale sur le jardinage, de la tondeuse à gazon jusqu'au motoculteur.  Vous pourrez ainsi avoir des conseils sur l'entretien de votre jardin, de votre gazon et de votre motoculture. L'outil de diagnostic sur le site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous avec un réparateur en visio.
Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées. Quel que soit le modèle de tondeuse à gazon que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle pièce détachée est compatible avec votre marque. Il est très intéressant de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Cette opération peut sembler intimidante au premier abord, mais vous retrouverez sur le site un guide sur l'installation de votre matériel de jardin, sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver diverses marques de tondeuses. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine : Honda, Ryobi, Briggs & Stratton, American Lawn Mower, Greenwood, Stihl, Bosch... Le site de Spareka fournit les informations concernant le remplacement du moteur d'une tondeuse Honda, la bougie d'un Briggs & Stratton, le filtre à air Bosch ou le carburateur d'un Stihl. S'il s'agit d'une tondeuse autoportée ou autotractée, Spareka vous proposera des guides d'utilisation différents. S'il ne s'agit pas d'une panne sur une tondeuse à gazon électrique ou thermique, Spareka vous donnera des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de votre matériel de jardinage avec facilité afin de pouvoir tondre à nouveau votre gazon sans problème.
Réparer,
le geste écolo
qui vous engage !
Tondeuse
En réparant votre tondeuse vous évitez la création d'environ 43kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez en fier(e) !
une vue éclatée pour se repérer
La vue éclatée vous permet d’identifier l’emplacement des pièces de votre appareil
SUIVEZ NOS TUTOS POUR Réparer VOTRE Tondeuse
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
