Skimmer
Guide de réparation pour skimmer de piscine
Le skimmer de piscine est outil très pratique pour le nettoyage et la filtration de l'eau, mais il n'est pas rare de constater certaines pannes : Le skimmer aspire puis renvoie des impuretés, le panier se retourne ou alors le skimmer peut avoir une fuite. ... en savoir plus
Très souvent, les fuites qui se trouvent sur le skimmer peuvent empêcher la bonne filtration de l'eau et rendre l'appareil inutilisable. Les symptômes de pannes sont des indices importants pour comprendre d'où vient le problème et ainsi éviter qu'un problème ne survienne pour les piscines. Si vous possédez une piscine, il est très utile d'avoir un skimmer pour nettoyer et filtrer l'eau, c'est donc un élément à sceller sur votre piscine ou bassine. Il est adapté à tous types de piscines comme celles en béton ou avec liner. C'est pourquoi il faut toujours choisir le matériel le mieux adapté avant de sceller le skimmer sur les parois de la piscine.
Si le skimmer rencontre une panne, le premier réflexe serait d'appeler le SAV du fabricant pour le dépannage, cependant, le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat du skimmer. Une autre solution plus économique et écologique s'offre à vous : l'autoréparation. Même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous ! La canalisation de la piscine est délicate, mais il est tout à fait possible d'essayer de faire le dépannage soit même. Les fuites sont les pannes les plus communes, un joint d'étanchéité qui se fissure peut donc être à l’origine d’une fuite. Les piscines ont tout un système de filtration et de nettoyage de l'eau, elles possèdent donc des accessoires très performants : liner, pompe de filtration, filtre à sable, robot hydraulique, buses de refoulement, prise balai, bonde de fond, etc.
Les pannes sont souvent faciles à réparer et elles sont causées par un manque d'entretien dans la plupart des cas. Le skimmer, aussi appelé écumeur de surface, assure l’aspiration de l’eau du bassin par la pompe. Cette eau sera ensuite dirigée vers le filtre et renvoyée dans la piscine grâce aux buses de refoulement. Il est donc important d'avoir un skimmer pour contrôler le niveau de l'eau qui sera filtré. Étant donné que le skimmer de la piscine aura une grande autonomie, il est important de vérifier si les pièces sont fonctionnelles, d'autant plus que ce type d'appareil possède beaucoup d'accessoires : volet, vanne, clapet anti-retour, préfiltre, trappe, régulateur de débit (qui permettra de régler le niveau de l'eau par exemple), joint d'étanchéité...
Ce type de canalisation est donc indispensable pour la filtration de l'eau, et ils se remplacent facilement s'ils sont défectueux. Il faut vérifier régulièrement l'état des skimmers pour leur permettre d'avoir une durée de vie plus longue et pour que la filtration et le nettoyage de l'eau soient tout aussi efficaces. Réaliser son propre dépannage est plus facile qu'il n'y paraît, surtout pour des canalisations de piscine.
C'est pourquoi le site de Spareka met à votre disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka possède près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème de votre appareil. Ces tutos vidéo vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées comme le volet anti-retour, comment nettoyer les filtres, comment réparer une fuite ou plusieurs fuites ou encore comment remplacer le panier du skimmer. Les fuites sont souvent causées par le panier troué ou un autre élément qui est abîmé, l'étanchéité est très importante pour que le skimmer soit opérationnel.
L'outil de diagnostic sur le site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. S'il s'agit d'une fuite, réaliser un colmatage est tout à fait possible pour réparer la pièce sans la remplacer. Vous pouvez utiliser de la résine époxy ou du mastic polymère par exemple. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous avec un réparateur en visio afin d’échanger par message et de lui poser des questions.
Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées. Quel que soit le modèle de skimmer que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle pièce détachée est compatible avec votre marque. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez ainsi identifier plus simplement la panne et réaliser un dépannage complet. Cette opération peut sembler intimidante au premier abord lorsqu'on parle de canalisation d'eau de piscine, mais vous retrouverez sur le site un guide sur l'installation de votre matériel de piscine, et également des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée.
Vous pourrez trouver diverses marques de skimmer et d'autres conseils sur des systèmes de canalisations pour piscine. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine, que ce soit un skimmer en PVC ou en ABS, tous les modèles sont sur le site. Vous pouvez trouver en ligne les informations concernant le remplacement d'un clapet anti-retour, du joint d'étanchéité, du volet, de la vanne, du filtre ou du panier ou tout autre accessoire pour plusieurs types de piscines. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un skimmer, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de votre matériel de piscine avec facilité !
Réparer,
le geste écolo
qui vous engage !
Skimmer
En réparant votre skimmer vous évitez la création d'environ 1,5kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
une vue éclatée pour se repérer
La vue éclatée vous permet d’identifier l’emplacement des pièces de votre appareil
NOS ASTUCES pour votre Skimmer
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
