Ci-dessous les données techniques de votre courroie:
Profile de la courroie: H
Taille: 1951 mm
Nombre de dents: 6
Élastique: non
Conseils
La courroie neuve peut avoir jusqu'à 7cm de différence par rapport à l'ancienne courroie. Elle donne l'impression, lorsqu'on veut la mettre en place, qu'elle est trop courte. Pour pouvoir la positionner, il faut donc la "monter en force". Elle va ainsi se tendre et obtenir sa longueur finale.
Pour ce faire, placez la courroie sur la petite poulie-moteur puis commencez à la mettre en place sur la grande poulie du tambour. Ensuite, bloquez la courroie sur la grande poulie et tournez doucement celle-ci (ou faites-vous aider par une 2ème personne qui tourne doucement le tambour) pour réussir à faire grimper la courroie sur la grande poulie. Une fois le haut de la poulie atteint, le remplacement de la courroie s'exécute plus facilement.
Marque(s) appareil(s) |
BAUKNECHT, BOSCH, BRANDT, HOOVER, KELVINATOR, LADEN, OTSEIN, PHILIPS, WHIRLPOOL, ZEROWATT |
Type de pièces |
Courroie - Poulie |
