Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Chauffe-eau pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils pour réparer votre Chauffe-eau
page 1/0 - 0 resultats
L’eau chauffée est l’un des conforts les plus essentiels dans un cadre domestique. Le chauffe eau, qu’il soit électrique ou au gaz, nous permettent de disposer en tout temps d’une eau sanitaire à la température adéquate, quelle que soit la saison et les températures extérieures. Cette catégorie d’appareil connait elle aussi des innovations croissantes sur le marché, et ces appareils font actuellement partie des électroménagers à système électronique, c’est pourquoi les modèles récents s’équipent actuellement d’une carte électronique, pièce essentielle au bon fonctionnement de l’appareil. Spareka met à votre disposition de nombreuses pièces détachées de chauffe eau pour réparer votre appareil. Retrouvez des filtres de chauffe eau, des résistances de chauffe eau et des carte électroniques de chauffe eau.
Contrairement aux modèles à gestion hydraulique, le chauffe-eau électronique offre non seulement un rendement plus intéressant en matière de performances, mais aussi un meilleur confort d’utilisation pour l’utilisateur, puisque celui-ci n’aura désormais plus qu’à programmer l’appareil à partir d’une seule interface. La carte électronique se situe à l’intérieur du boitier d’interface de commande et traite les données programmées pour les soumettre aux différentes pièces de chauffe eau (moteur, thermostat, résistances …).
Il existe des chauffe-eaux semi-électroniques et des modèles instantanés à régulation entièrement électronique. Pour le chauffe-eau à gestion semi-électronique, la carte électronique sert à mesurer le débit et la température d’arrivée d’eau, ce qui permet au système d’évaluer la puissance de chauffe nécessaire pour fournir la température adéquate pour l’eau. Le système entièrement électronique gère les données avec une meilleure précision des puissances de chauffe (au degré près) et calcule celles-ci pour maintenir une température stable à l’intérieur de l’appareil. Ce système intelligent contribue aussi à économiser l’eau et l’énergie employée jusqu’à 35% pour les modèles les plus performants.
Si vous souhaitez remplacer votre carte électronique ou autres élément de votre chauffe-eau, vous pouvez consulter le site Spareka, qui vous propose également d’autres pièces détachées d'électroménager correspondant au modèle et à la marque de votre appareil. Vous trouverez aussi des conseils et tutoriels pour entretenir et réparer vos appareils électroménagers.
La platine est un thermostat pour chauffe-eau, mais on l’appelle également platine électronique chauffe eau. La platine chauffe-eau est une pièce indispensable pour le bon fonctionnement du reste du circuit, sans cela la température ne sera pas modulable et peut provoquer des déstabilisations du système. Spareka propose des platines, boutons de chauffe-eau, résistance de chauffe eau et autres pièces détachées de chauffe-eau.
Il s’agit donc de garder la température stable, pour que vous ayez une eau dont la température reste inchangée durant son utilisation. Elle a pour fonction de réguler la chaleur émise par la résistance chauffante, quand l’eau se refroidit, elle enclenche le circuit et la résistance thermoplongeur et elle délimite aussi cette chaleur une fois fixée, elle ne dépasse pas la température choisie et indiquée sur le cadran du thermostat. Ainsi, vous pouvez être tranquille pendant tout le temps d’utilisation de votre eau, car vous ne pourrez être brulé. Retrouvez des platines de chauffe eau Fagor, des platines de chauffe eau Bosch et bien d'autres marques sur Spareka.
Vous pouvez aussi avoir une platine qui permet de rehausser la tension du cumulus passant de 230V à400V, appelée platine triphasée. Cette pièce est utilisée dans des appareils chauffe eau kitables en 400V. Généralement on peut les trouver sur les appareils Atlantic kit tri 400V-OO9134 pour des modèles ACI ou ACI performance. Mais ces pièces électroniques doivent être protégées de l’humidité, si bien qu’elles sont isolées dans une enceinte hermétique à l’eau, utilisant des joints pour platines, mais qui résiste bien à la chaleur.
Il existe aussi des platines thermo plongeantes pour chauffe eau. Mais pour savoir quelle genre de platine il vous faut, on doit savoir des renseignements élémentaires concernant votre appareil comme sa capacité en litres, le type d’alimentation en monophasé ou en triphasé, la longueur du doigt de gant et le diamètre de la bride extérieure. Ces informations sont précieuses pour qu’il n’y ait pas de différences techniques de forme et de fonctionnement. Consultez le site Spareka si vous souhaitez obtenir des pièces détachées de chauffe-eau de marque California, Fagor ou Electrolux et pour tout autre souci dans le domaine.
Guide de réparation de panne pour Chauffe-eau
Vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Chauffe-eau.
Accéder à notre aide à la réparationLe forum d'entraide pour Chauffe-eau
Question et réparations, la communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Chauffe-eau
Accéder à notre forum d’entraideVotre chauffe-eau ne chauffe plus ? Vous n'avez plus d'eau chaude sanitaire ? Pas de panique ! Respirez profondément et suivez notre guide complet pour diagnostiquer et réparer facilement votre panne.
En savoir plusUn chauffe-eau fournit une habitation en eau chaude. Certaines pannes peuvent survenir sur ces appareils. Lorsque le chauffe-eau ne s'allume pas, il faudra vérifier :
En savoir plusLes modèles de chauffe-eau sont nombreux : il existe par exemple le chauffe-eau électrique, thermodynamique ou encore solaire. Ces trois modèles ont une manière spécifique de générer l'énergie nécessaire et de fournir une maison en eau chaude.
En savoir plusLe chauffe-eau peut être électrique, thermodynamique ou encore solaire. Ces modèles ont une manière spécifique de générer l'énergie nécessaire et de fournir une maison en eau chaude.
En savoir plusIl existe différents types de chauffe-eau : le chauffe-eau électrique, thermodynamique ou solaire. Ces modèles ont une manière spécifique de générer l'énergie nécessaire et de fournir une maison en eau chaude.
En savoir plusVérifiez la compatibilité de ce produit avec votre Chauffe-eau !
lE Bonus réparation kesaco?
Comment ça marche
Pour l’achat d’une pièce, nous vous offrons une remise 3€ (si vendu par Spareka + prix supérieur à 10€) et l’accompagnement VISIOREPAR !
