Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-vaisselle pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils pour réparer votre Lave-vaisselle
page 1/0 - 0 resultats
Guide de réparation de panne pour Lave-vaisselle
Vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Lave-vaisselle.
Accéder à notre aide à la réparationLe forum d'entraide pour Lave-vaisselle
Question et réparations, la communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Lave-vaisselle
Accéder à notre forum d’entraideDécouvrez le fonctionnement d'un lave-vaisselle grâce à cette vidéo détaillée. Apprenez à identifier et résoudre les pannes courantes, tout en comprenant les mécanismes essentiels de votre appareil. Grâce à notre partenariat avec Ecologic, nous vous offrons des astuces de réparation et d'entretien pour maîtriser votre lave-vaisselle. Que ce soit pour le démontage, le diagnostic ou la prévention des pannes, Spareka est votre guide expert. Pour des pièces détachées et plus de conseils, rendez-vous sur notre site.
Vous rencontrez le problème frustrant d'un lave-vaisselle qui s'allume mais ne démarre pas ? Vous n'êtes pas seul ! Ce dysfonctionnement courant peut toucher n'importe quel modèle et affecter votre routine quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour identifier la source du problème et réparer votre appareil en toute simplicité.
En savoir plusSi vous avez un problème de trace blanche sur votre lave-vaisselle ou qu'il ne lave plus aussi bien, la carte électronique de l'appareil peut être en cause. C'est l’élément qui traite la programmation électronique de la machine et coordonne le cycle de lavage selon le programme choisi par son utilisateur. Le problème peut venir également de la boîte à sel et de l'adoucissseur :
En savoir plusSi le lave-vaisselle ne s'allume pas, il n'y a aucun affichage sur le lave-vaisselle, aucun voyant ne s'allume et l'eau ne rentre pas. Pour régler cette panne, il sera alors nécessaire de démonter l'appareil et tester les différentes pièces :
En savoir plusIl arrive que votre lave-vaisselle ne puisse plus vidanger correctement, l'eau stagnante reste au niveau du fond de la cuve du lave-vaisselle, parfois mélangée à du sel. Dans la plupart des cas, ce problème d'évacuation peut être à cause d'un objet coincé dans votre machine ou d'une trop grande accumulation de calcaire.
En savoir plusLe lave-vaisselle utilise principalement de l’eau pour assurer son rôle, il est normal d'y détecter quelques fuites ou d'observer de l'eau stagnante au fond de la cuve. S'il y a des fuites du lave-vaisselle même à l’arrêt, cela peut indiquer une panne au niveau de son électrovanne / aquastop. Il faudra donc vérifier tout d’abord s’il y a bien une entrée d’eau dans le lave-vaisselle.
En savoir plusVotre lave-vaisselle ne chauffe plus ? Pas de panique ! Ce problème est relativement fréquent et peut avoir plusieurs causes. Heureusement, il existe des solutions pour le réparer et retrouver une vaisselle propre et étincelante.
En savoir plusLe programme à lancer sur votre lave-vaisselle dépendra de la salissure de la vaisselle. Il faudra utiliser une température élevée pour des taches très grasses et à l'inverse, une température basse pour la vaisselle peu sale.
En savoir plusSi votre lave-vaisselle fait sauter le disjoncteur quand vous le branchez ou pendant qu’il est en marche, cela peut être le signe d’un problème électrique. Cette panne peut venir de l’appareil lui-même ou du circuit d’alimentation qui est en son amont.
En savoir plusIl est normal que le lave-vaisselle puisse faire du bruit puisque le processus pendant le processus de nettoyage. Le bruit peut être différent lorsqu'il s'agit un cycle de lavage ou un cycle de vidange. Il faudra donc déterminer à quel moment vous constatez un bruit anormal.
En savoir plusLe lave-vaisselle va nécessiter certains produits pour que la vaisselle puisse être propre et désincrustée de taches. Il y a plusieurs manières de mettre du produit dans votre machine, la plus utilisée et la plus simple est de mettre une pastille qui va se dissoudre pendant le cycle du lave-vaisselle, après la vidange.
En savoir plusIl existe plusieurs méthodes pour laver votre vaisselle : les produits classiques qu'il suffit d'ajouter dans le bac à produits ou bien les pastilles.
En savoir plusIl est possible de constater quelques pannes sur un lave-vaisselle, comme un problème d'allumage du lave-vaisselle ou un problème de lavage. Il arrive qu'il y ait une panne au niveau de la fermeture et de l'ouverture de l'appareil, car elle peut s'abîmer avec le temps et la fréquence de son utilisation. Lorsque ce problème arrive, il est nécessaire de vérifier :
En savoir plusSi le lave-vaisselle vidange tout le temps ou tourne en permanence, il est possible qu'il soit en sécurité anti-débordement. Il faudra ensuite vérifier et tester les composants qui peuvent être à l'origine de cette panne. S'il s'agit d'une fuite, il faudra donc savoir de quel côté elle se trouve.
En savoir plusSi votre lave-vaisselle sent mauvais, il faudra identifier de quel type d'odeur il s'agit :
En savoir plusLe lave-vaisselle est un appareil qui peut fonctionner pendant longtemps et atteindre de hautes températures pour que le lavage soit efficace. Le sel, la résine et les produits sont très importants pour que la vaisselle ne s'abîme pas.
En savoir plusSi vous constatez que votre lave-vaisselle ne sèche plus, qu'il reste des gouttes sur la vaisselle après que le programme a été effectué, alors il y a un problème de séchage. Le manque de séchage est souvent lié un problème de chauffage de l'eau.
En savoir plusÀ partir du moment où vous lancez le programme du lave-vaisselle, cela signifie qu'il n'y a pas de problème d'alimentation. Le problème vient donc des composants de l'appareil s'il s'arrête en cours de cycle. Il peut s’agir d’un arrêt pendant la vidange, le remplissage ou le cyclage.
En savoir plusPour comprendre pourquoi le lave-vaisselle ne se remplit pas il faudra vérifier dans un premier temps l'arrivée d'eau, le robinet et les filtres. Puis, il faudra contrôler la chambre de compression et le débitmètre en testant également le fonctionnement du pressostat et de l'aquastop.
En savoir plusMalencontreusement, votre lave-vaisselle Far coste dysfonctionne et vous devez vous en servir tout de suite ? Ne paniquez pas, notre site Internet est la solution à votre problème. Grâce à nos recommandations, commandez vos pièces détachées lave-vaisselle Far coste très vite.
Tout d’abord, nous faisons de notre mieux pour vous aider en vous proposant un diagnostic de panne. De cette façon, en trouvant vous-même l’origine de la panne, vous saurez tout de suite quelles pièces détachées lave-vaisselle Far coste acheter. Les pièces détachées lave-vaisselle Far coste habituellement demandées par nos clients sont : Boite a Produit - Pot a Sel , Fermeture - Securite de Porte , Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage , Fixation - Support , Thermostat - Regulateur de Temperature - Sonde Ctn .
Ensuite, vous pouvez vous servir de notre moteur de recherche pour trouver facilement les pièces détachées lave-vaisselle Far coste qu’il vous faut. Plus tôt vous sélectionnerez votre pièce, plus tôt vous serez dans la capacité de remettre en état votre lave-vaisselle. A cet égard, vous devez simplement taper le nom du modèle de votre lave-vaisselle dans la barre de recherche.
Parce que nous avons des arguments forts qui sauront vous convaincre, vous pouvez vous fier à notre site Internet les yeux fermés.
1) Notre site e-commerce est un des leaders du marché de la réparation. Nous avons très bonne réputation auprès de nos consommateurs car nous respectons nos engagements en matière de ventes de pièces détachées de motorisation portail, piscine, jardin ou encore électroménager.
2) Parce que nous combattons l’obsolescence programmée, nos références lave-vaisselle Far coste ont pour mission d’augmenter l’espérance de vie de vos produits.
De ce fait, notre boutique en ligne attache une grande importance à choisir des fournisseurs qui sont capables de nous approvisionner en pièces détachées lave-vaisselle Far coste de qualité irréprochable.
Au sein de notre catalogue, vous trouverez les marques phare du marché. Nous vous proposons des pièces détachées accessibles et tout de même peu chères.
3) Réparer votre lave-vaisselle, c’est à la fois faire un geste pour l’environnement et éviter de dépenser une somme considérable. Pour diminuer l’impact écologique, nous vous suggérons de réparer vous-même votre appareil grâce à la pièce détachée lave-vaisselle Far coste. Vous craigniez de ne pas savoir vous y prendre ? Notre site Spareka vous montre le chemin grâce à des vidéos confectionnées par nos experts.
lE Bonus réparation kesaco?
Comment ça marche
Pour l’achat d’une pièce, nous vous offrons une remise 3€ (si vendu par Spareka + prix supérieur à 10€) et l’accompagnement VISIOREPAR !
