Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage Lave-vaisselle
Trouvez votre
Pompe de Vidange Lave Vaisselle et Pompe de Cyclage
, c'est facile !
Suivez les critères de nos experts
Trier par:
  • Marque de l'appareil +
  • Marque du produit +
page 1/7 - 163 resultats
  • POMPE CYCLAGE AVEC CHAUFFAGE INTEGRE 3P AC 100V:150HZ 651956
    Livré chez vous le :
  • POMPE DE VIDANGE UNIVERSELLE M231 XP 50266
  • POMPE DE VIDANGE (COPRECI) BLP300/002
  • POMPE DE CHAUFFAGE 3P AC 100V:150HZ AVEC FILERIE 1BS3615-6LA
  • POMPE DE VIDANGE UNIV. ASKOLL M230 34W 296037
  • POMPE DE VIDANGE EBS2556-5104 30W 1KEBS-25565104
  • POMPE DE VIDANGE EBS2556-5107
  • POMPE MOTEUR ASKOLL 220-230VAC 50HZ 0,5A 60W 41014580
  • POMPE DE CYCLAGE 41029135
  • POMPE DE VIDANGE EBS2556-2701 30W 31X8355
  • POMPE MAGNETIQUE ASKOLL ZN5407
  • POMPE DE VIDANGE ASKOLL 63533 34W 91200173
  • POMPE DE VIDANGE BLP301/003
  • POMPE DE VIDANGE PLASET 61413 C00143739
  • POMPE DE VIDANGE WHIRLPOOL IG5425
  • POMPE DE VIDANGE ASKOLL M231 AD5406
  • MOTEUR & POMPE DE CYCLAGE 1740701700MOTEUR
  • POMPE DE VIDANGE 32X0275
  • POMPE DE VIDANGE DP025-208
  • JEU D ETANCHEITE /KIT TURBINE 419027
  • POMPE DE VIDANGE-- KEBS105/008
  • POMPE DE VIDANGE PLASET 61413 61413
  • POMPE DE VIDANGE ASKOLL AEG 30W M221 290936
  • POMPE DE VIDANGE 1748200100
Les marques les plus populaires pour Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage Lave-vaisselle
Et des clients satisfaits !
Vous avez constaté que votre pompe de vidange ou votre pompe de cyclage lave-vaisselle était défectueuse ? N'ayez crainte ! Vous êtes à la bonne adresse. Chez Spareka, nous pouvons vous fournir la pièce détachée lave-vaisselle qu'il vous faut. Grâce à des conseils d'entretien et des vidéos explicatives vous permettant de réparer vous-même votre pompe de vidange ou pompe de cyclage lave-vaisselle, vous augmenterez la durée de vie de votre appareil électroménager.
Avec Spareka, réparer c'est facile !
Un lave-vaisselle est un équipement qui consomme beaucoup d’eau pendant son utilisation.
Cependant, pour être fonctionnel, il est composé de différents éléments parmi lesquels une pompe de cyclage.
Sans ce dispositif ou en cas d’usure, l’appareil est pratiquement hors d’usage. Il s’agit, en effet, de l’une des plus importantes pièces détachées qui garantissent la qualité de lavage et la performance de ce type d’appareil électroménager.
Par ailleurs, chaque modèle de ce genre de machine dispose une pompe de cyclage adaptée à sa capacité et à sa puissance.
Spareka propose des pièces détachées pompe de cyclage lave-vaisselle de rechange pour préserver l’état d’origine de votre matériel.
Mode de fonctionnement d’une pompe de cyclage lave-vaisselle
Une pompe de cyclage est propre aux appareils qui disposent d’un programme d’essorage. Ainsi, ce dispositif a pour fonction d’aspirer l’eau usée contenue dans le lave-vaisselle pour l’éjecter par une évacuation.
Cela permet de réguler le cycle de l’eau pour optimiser le système de lavage. En effet, comme toutes pièces détachées électroménager, ce dispositif peut être endommagé par divers facteurs.
Cela peut être dû à une variation de la tension électrique qui risque de le griller. Il est également important de l’entretenir assez souvent afin d’éviter de l’user rapidement.
Aussi, il faut bien essuyer les couverts de manière à enlever les morceaux de reste et les graisses, avant de les rangers dans les paniers de votre lave-vaisselle.
Trouvez la pompe de cyclage lave-vaisselle qu'il vous faut
Il est désormais facile de trouver des pièces de rechange pour les appareils électroménagers. Sur notre site Spareka, vous trouverez la pompe de cyclage lave-vaisselle qu'il vous faut. Notre catalogue comprend également les meilleures marques présentes sur le marché. Par exemple, vous pourrez vous procurer une pompe de cyclage Brandt, Smeg, Scholtès, Bosch, Indesit et bien d'autres.
De plus, étant un distributeur d’accessoires électroménagers hauts de gamme et de marques, nous pouvons vous fournir des matériels de qualité qui permettent de garder l’état d’origine de votre machine comme des paniers à couverts de lave-vaisselle Bosch, joints de porte de lave-vaisselle Siemens ou résistances de lave-vaisselle Laden...
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour plus d’informations sur une pompe de cyclage lave-vaisselle.
Les lave-vaisselle sont des appareils électroménagers qui utilisent de l’eau pour assurer le lavage de couverts et de différents types d’ustensiles de cuisine. Cependant, pour garantir l’évacuation de l’eau usée pendant la phase de fonctionnement, une pompe de vidange est installée dans chaque appareil. Ce dispositif se place principalement au plus bas point pour rejeter une quantité maximale d’eau. Certes, il doit être en bon état pour obtenir un résultat optimal. Lors d’une usure de l’un de ses éléments constitutifs, une réparation ou un remplacement s’avère primordial avant tout emploi.
Conception et fonctionnement d’une pompe de vidange de lave-vaisselle
En effet, les avancées de la technologie ont permis de concevoir des équipements de plus en plus performants. Si auparavant les fabricants utilisaient des moteurs monophasés de 230V pour les appareils électroménagers de lavage comme le lave-vaisselle, ils utilisent actuellement des moteurs synchrones qui sont petits en taille mais plus efficaces. Ces éléments consomment moins d’énergie que les anciens modèles. De plus, chaque pièce est assemblée avec une grande précision pour résister aux chocs et à la corrosion.
Par ailleurs, l’usure de ce type d’accessoire ou de l’une de ses pièces détachées de lave-vaisselle représente une importante faille pour son fonctionnement.
Comment trouver une pompe de vidange de rechange pour un lave-vaisselle ?
De nos jours, il est facile de trouver des pièces détachées d’appareils électroménagers.
Sur Spareka, vous pouvez trouver une pompe de vidange pour lave-vaisselle ainsi que d’autres produits de marques et de qualité : Roues de panier de lave-vaisselle Ariston, électrovanne de lave-vaisselle Arthur Martin, pot à sel pour lave-vaisselle Zanussi... et bien d'autres pièces encore !
De plus, nous avons la possibilité de vous assister gratuitement pour toutes opérations de maintenance. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Nous mettons également à votre disposition des conseils et tutoriels.
Il faut avouer  qu’en plus du gain de temps, le lave-vaisselle est très pratique surtout pour les mères de famille qui s’occupent de plusieurs choses à la fois. Cet appareil est conçu pour laver les assiettes, et tous les petits ustensiles de cuisine à l’aide de plusieurs bras rotatifs munis de gicleurs qui trempent les vaisselles avec de l’eau chaude afin d’enlever les graisses brulées et les résidus divers comme les sucres. La grande fabrique d’appareils électroménagers Siemens a pensé à vous dans la conception d’un lave-vaisselle qui répond à vos attentes. L’esthétique s’allie avec la performance. Et de plus, des pièces détachées de lave-vaisselle Siemens sont manufacturés pour que vous puissiez remplacer les pièces défectueuses.
Quelques conseils pour bien entretenir son lave-vaisselle
Des petites astuces, qui ne nécessitent pas de dépenses supplémentaires, vont vous aider dans l’entretien du lave-vaisselle. Il n’est pas difficile de prendre soin de l’appareil ménager qui vous aide chaque jour à se décharger de la corvée des vaisselles. Voici quelques points pour retarder au maximum une panne de lave-vaisselle :
  • Nettoyer régulièrement le filtre et le bras d’arrosage
  • Se méfier du papier des étiquettes sur les assiettes qui peuvent former une pâte pouvant obstruer les filtres
  • Eviter autant que possible le bloc-désodorisant qui pourrait ajouter des micropolluants dans l’eau
  • Laver les vaisselles en fin de soirée pour économiser de l’énergie
SPAREKA : le site des pièces de rechanges et accessoires d’appareil ménager
Petit moteur monophasé de 230 V, la pompe de lave-vaisselle est un élément essentiel du lave-vaisselle parce qu’il permet d’évacuer les eaux usées du lavage. Parfois, il arrive que l’on ait du mal à trouver les Pompes de vidange de lave-vaisselle pour permettre la mise en route de notre appareil ménager. SPAREKA a pensé à vous en mettant à votre disposition son catalogue de vente en ligne. Avec un moteur de recherche fiable, vous n’aurez aucune difficulté à trouver la pièce qu’il vous faut.
