Nos univers
Fermer
5 problèmes majeurs
des cafetières Senseo
Solutions aux 5 problèmes majeurs des cafetières Senseo
Connues pour être fiables les cafetières Senseo connaissent parfois certains problèmes techniques.
Le bouton central qui clignote, la cafetière qui s’arrête ou refuse de faire couler le café, le problème de détartrage ? Nous en avons recensé 5 les plus courants.
1. PROBLÈME DE DÉTARTRAGE
Le détartrage des cafetières est provoqué par l’accumulation du calcaire. N’étant pas nocif pour la santé il influence directement le goût du café et abîme la machine.
Solution
Il faut détartrer régulièrement votre cafetière. Si votre eau contient beaucoup de calcaire, l’opération de détartrage doit avoir lieu tous les 2-3 mois. En ce qui concerne les produits de détartrage, le vinaigre blanc fera l’affaire bien que Philips déconseille ce produit.
2. PROBLÈME DU BOUTON CENTRAL
Parfois le bouton central clignote sans arrêt. Impossible donc de faire couler le café.
Solution
Plusieurs solutions existent. La plus rapide est de vérifier si le petit filtre qui se trouve dans le support des dosettes n’est pas bouché. Si c’est le cas il est nécessaire de le nettoyer.
Si cela ne résout pas le problème vous devez vérifier la position du flotteur magnétique (voir le point n°3)
3. PROBLÈME DE BLOCAGE
Parfois et sans nous le dire, notre Senseo reste bloquée. Le bouton central peut clignoter ou pas. Dans tous les cas la machine ne fonctionne plus.
Solution
Le 1er réflexe est de débrancher et rebrancher le câble d’alimentation. Si cela ne résout pas le problème vous devez réinitialiser la cafetière. Après l’avoir débranché, appuyez sur le bouton central (également appelé Power) et simultanément sur les touches « 1 tasse » et « 2 tasses ».
4. PROBLÈME DU FLOTTEUR MAGNÉTIQUE
Le flotteur magnétique est une pièce importante dans les cafetières Senseo. Souvent, il reste coincer dans son support et s’il ne bouge pas, impossible de faire fonctionner la machine.
Solution
La solution la plus simple est de vider le réservoir d’eau et de le secouer en espérant décoincer le flotteur magnétique. Si cette solution ne fonctionne pas, essayez de l’enlevez de son support et de le remettre en place manuellement.
5. PROBLÈME DE LA CHAUDIÈRE
Vous remarquez que la chaudière de votre cafetière n’est plus aussi performante qu’à ses débuts ?
Solution
Il faut nettoyer la chaudière. Si vous ne l’avez pas fait depuis longtemps, détartrez la machine. Pour la suite si vous souhaitez éviter ce problème, rincez la machine si elle n’a pas été utilisée plus d’une journée.
Cafetière : toutes nos aides à la réparation
Et des clients satisfaits !
