Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
Débutant 40Min
Expert 15Min
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Les symptômes d'une pompe défectueuse sont les suivants :
  • Si votre café ne coule plus ou avec un faible débit
  • Si votre machine fait un bruit inhabituel :
    • Discontinu (du bruit, plus rien, du bruit ...)
    • Alternatif (oscillant, régulier)
    • Un bruit de claquement
    • Pas de bruit du tout
La pompe est reliée au siège du réservoir d'eau. Elle se trouve à l'intérieur de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer la pompe de votre cafetière Magimix ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez votre cafetière Magimix
  • Retirez les bacs de récupération d'eau et de capsules placés à l'avant de la cafetière.
  • Retirez le réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil
  • Retournez votre machine à café et dévissez toutes les vis placées sous le socle inférieur à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez les coques latérales de protection
Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix
Conservez précieusement toutes les vis pour le remontage.
2 Retirez la pompe défectueuse de votre cafetière Magimix
  • Retirez l'agrafe de la sortie d'eau reliée à votre pompe avec une pince plate.
  • Retirez le cordon situé de l'autre côté de la pompe délicatement à l'aide d'un tournevis plat.
  • Retirez les flasques en caoutchouc maintenant la pompe de chaque côté.
  • En regardant par le dessous votre pompe et en ayant les deux connecteurs dirigés vers le bas, déconnectez celui de gauche.
  • Retirez la pompe de votre appareil.
Retirez la pompe défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez la pompe défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez la pompe défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez la pompe défectueuse de votre cafetière Magimix
N'hésitez pas à prendre des photos pour le remontage.
3 Placez la nouvelle pompe dans votre cafetière Magimix
  • Placez la nouvelle pompe dans le bon sens et remettez un premier flasque.
  • Replacez les connecteurs aux emplacements initiaux.
  • Remontez le second flasque à l'autre extrémité de la pompe. Vérifiez que votre pompe est bien installée.
  • Remettez le tuyau d'arrivée d'eau (relié au siège du réservoir) puis celui de la sortie d'eau. Pensez à replacer l'agrafe pour ce dernier.
Placez la nouvelle pompe dans votre cafetière Magimix Placez la nouvelle pompe dans votre cafetière Magimix Placez la nouvelle pompe dans votre cafetière Magimix Placez la nouvelle pompe dans votre cafetière Magimix Placez la nouvelle pompe dans votre cafetière Magimix
Aidez-vous des photos prises lors du démontage si besoin.
4 Refermez votre cafetière Magimix
  • Replacez le socle inférieur à son emplacement d'origine en prenant soin de vérifier la position des composants et qu'aucun fil ne gêne.
  • Retournez la cafetière et vissez les vis centrales à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Replacez un des caches latéraux. Inclinez votre cafetière pour avoir accès aux vis bloquant ce cache, situées sous le socle et serrez-les. Répétez l'opération avec l'autre cache
  • Replacez votre cafetière en position d'usage. Replacez le réservoir d'eau, le bac de récupération d'eau et de capsules et la grille.
  • Mettez en marche la machine sans capsule une première fois afin de rincer l'ensemble de l'appareil. L'eau doit être limpide. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'opération.
Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix
N'oubliez aucune vis lors du remontage.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
