Comment nettoyer votre machine Senseo - Nettoyer la Dosette ?
Le support à dosette sert à recevoir la ou les dosettes de votre boisson. Ce dernier contient un filtre pour empêcher notamment de laisser passer les grains de café.
Comme dans beaucoup de système où de l'eau chaude circule (entre 80 et 90 °C dans le cas d'une cafetière), du tartre peut se former avec le temps. Il faut penser à nettoyer sa cafetière à différents endroits régulièrement pour éviter l'entartrage et le blocage de la machine à café.
C'est le cas du support à dosettes car son filtre peut se boucher, empêchant le café (ou autres boissons) de couler, rendant ensuite difficile pendant plusieurs minutes l'ouverture du couvercle.
Le support à dosette se trouve sous le capot (ou couvercle), dans la partie haute de la cafetière. Pour y accéder il suffit d'actionner le levier.
Si vous n'arrivez pas à nettoyer et déboucher la partie centrale, même en utilisant du vinaigre ou des outils, vous devrez envisager de remplacer le support en prenant soin de choisir un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Dépannage à domicile
119 € / Intervention
