Comment réparer votre machine Senseo - Remplacer la chaudière ?
La chaudière d'une cafetière chauffe l'eau jusqu'à atteindre la température idéale, contrôlée par un capteur de température.
Si la boisson n'est plus chaude ou coule avec une température inhabituelle, la chaudière peut être responsable.
De l'eau circule dans la chaudière : avec le temps du tartre peut se déposer et la boucher, empêchant le café de couler.
Sur une cafetière Senseo, la chaudière se situe au milieu de l'appareil, entre la pompe et le diffuseur.
Sur ce modèle, il faut démonter la coque arrière pour y accéder
Faites attention après avoir déclipsé la coque arrière, car elle est toujours connectée à la cafetière.
Prenez plusieurs photos avant de démonter pour vous souvenir de l'emplacement de chaque élément.
Pour détacher les tuyaux, vous pouvez vous aider d'un tournevis plat pour décoller les parois.
Utilisez les photos prises lors du démontage pour retrouver les emplacements des câbles.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Dépannage à domicile
119 € / Intervention
