Comment réparer une cafetière NESPRESSO KRUPS qui ne coule plus
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Christian,
La cafetière Nespresso Krups est très pratique pour préparer un café chaut et rapidement. La machine à café est un élément incontournable pour une cuisine, et il en existe de plusieurs types : la cafetière à filtre, à capsule, ou encore à dosette. Il n'est pas rare que sur ce petit appareil, il y ait des pannes et l'une des plus communes et lorsque la machine à café ne fait plus couler le café.
Il est très important d'entretenir la cafetière, car elle peut s'abîmer et même s'entartrer selon la fréquence d'usage de la machine. L'eau peut contenir beaucoup de calcaire, ce qui peut entartrer la machine et empêcher que le café ne coule correctement. Il faudra alors vérifier différents éléments responsables de cette panne :
Voir nos solutions de réparationsSi votre machine à café Dolce Gusto ne coule plus (ou si un message "Calc" s'affiche), il faut détartrer l'appareil au vinaigre blanc.
Ce détartrage est à effectuer régulièrement, en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Selon les modèles, la machine à café peut afficher un message "Calc" (calcaire), qui s'éteint une fois le détartrage effectué.
1 Détartrez la cafetière au vinaigre blanc
Une absence de pression ou une pompe défectueuse peuvent être à l'origine de l'absence d'écoulement de votre café. Généralement, la pompe se trouve juste après le réservoir, car ces deux éléments sont reliés par une seule durite.
2 Testez la pompe de la cafetière
C'est la chaudière qui va chauffer l'eau de votre cafetière. Vérifiez d'abord si les durites reliées à la chaudière ne sont pas obstruées, puis retirez-les pour accéder à la chaudière.
3 Contrôlez la chaudière
Le débitmètre va permettre le contrôle de l'eau qui rentre.
4 Testez le débitmètre
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
