Comment changer le thermostat d'une centrale vapeur ?
Débutant 60Min
Expert 30Min
Le thermostat du fer à repasser est un mécanisme permettant de réguler la puissance de la vapeur accédant à la semelle. Régler la température du fer permet un plus grand confort de l'utilisateur, notamment lorsqu'il souhaite s'adapter à des types de tissus fragiles.
Remplacez le thermostat du fer à repasser si aucun voyant ne s'allume lorsque vous le tournez.
Le thermostat du fer à repasser est un bouton qui se trouve dans le boîtier du fer. Il est fixé à la semelle de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment réparer le thermostat du fer à repasser ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Gants Gants
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser
  • Dévissez le socle arrière du fer à repasser avec un tournevis. Retirez le socle.
  • Dévissez la vis maintenant le socle supérieur de la poignée du fer à repasser avec un tournevis. Enlevez le socle en retirant soigneusement les interrupteurs.
  • Dévissez les vis du socle inférieur de la poignée avec un tournevis. Retirez le reste de la poignée et mettez la molette du thermostat du fer à repasser de côté.
  • Dévissez les vis arrière maintenant le socle la semelle du fer à repasser.
  • Mémorisez l'ensemble des connecteurs à l'arrière du fer (photo, dessin). Débranchez-les.
Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Démontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser
2 Démontez la semelle du fer à repasser
  • Dévissez les vis qui retiennent la plaque en métal et/ou le cache de la semelle avec un tournevis.
  • Retirez les connecteurs restants à l'arrière de l'appareil.
  • Retirez le prolongateur du thermostat.
  • Retirez le cache de la semelle du fer à repasser.
Démontez la semelle du fer à repasser Démontez la semelle du fer à repasser Démontez la semelle du fer à repasser Démontez la semelle du fer à repasser
3 Testez et remplacez le thermostat du fer à repasser
  • Munissez-vous d'un multimètre : testez la tension du thermostat pour savoir s'il fonctionne en plaçant une de pointes de touches métallique de l'appareil de mesure sur celui du thermostat.
  • Tournez le bouton du thermostat pour vérifier que le multimètre détecte un changement. Si la valeur qu'affiche le multimètre ne change pas : utilisez une bombe dépoussiérante ou d'un chiffon pour nettoyer la semelle du fer.
  • Utilisez une lime à ongles pour passer entre les différentes pièces et retirez ce qui gênerait la connexion.
  • Réessayez de tourner le bouton du thermostat : si la valeur affichée par le multimètre change, le thermostat est en bon état.
  • Si ce n'est pas le cas : remplacez le thermostat défectueux par un nouveau. Choisissez un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
Testez et remplacez le thermostat du fer à repasser Testez et remplacez le thermostat du fer à repasser Testez et remplacez le thermostat du fer à repasser Testez et remplacez le thermostat du fer à repasser
4 Remontez le socle du fer à repasser
  • Remettez le cache de la semelle du fer à repasser et la plaque de métal dessus.
  • Revissez les vis du socle du fer à repasser avec un tournevis.
  • Remettez le cache supérieur du socle du fer à repasser.
Remontez le socle du fer à repasser Remontez le socle du fer à repasser Remontez le socle du fer à repasser
5 Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser
  • Revissez les vis du socle arrière du fer à repasser pour solidariser le socle, à l'aide d'un tournevis. Rebranchez les connecteurs du socle arrière du fer à leur emplacement initial : servez-vous de votre photo, dessin.
  • Replacez la poignée du fer à repasser. Revissez-la à l'avant et à l'arrière à l'aide d'un tournevis.
  • Rebranchez les connecteurs des interrupteurs : placez-les fils le long de la poignée jusqu'au socle arrière.
  • Repositionnez les interrupteurs à leur place sur la poignée. Replacez la partie supérieure de la poignée.
  • Revissez le socle arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
  • Replacez le prolongateur du thermostat dans le bon sens et le bouton du thermostat.
Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser Remontez le socle arrière et la poignée du fer à repasser
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
