Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Fabrice,
Un chauffe-eau fournit une habitation en eau chaude. Certaines pannes peuvent survenir sur ces appareils. Lorsque le chauffe-eau ne s'allume pas, il faudra vérifier :
Voir nos solutions de réparationsComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Il faut vérifier la tension dans votre chauffe-eau à l'aide d'un multimètre pour savoir si c'est l'origine de la panne.
2 Testez la tension du chauffe-eau
Tester et changer le thermostat d'un chauffe-eau - tuto réparation
Le thermostat est un des éléments les plus importants du chauffe-eau, car c'est lui qui règle la température. Pour tester le thermostat :
Si vous êtes équipés d'une résistance stéatite, il faudra procéder autrement :
3 Testez le thermostat du chauffe-eau
Comment détartrer un chauffe eau - tuto entretien
Si votre chauffe-eau ne fonctionne pas, un détartrage pourra apporter une réponse au problème de température. Pour vérifier cela, il va falloir démonter l'appareil.
4 Vérifiez que votre cuve n'a pas besoin d'un détartrage
Tester et changer la résistance d'un chauffe-eau - tuto réparation
La résistance est une pièce qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Elle permet notamment de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, de transformer l'électricité en chaleur pour faire chauffer la cuve. Vous pouvez avoir une résistance blindée, que l'on peut voir directement lorsqu’on retire le bloc, et une résistance stéatite, qui se trouve à l’intérieur d’un fourreau.
Pour vérifier si votre résistance fonctionne, il faut démonter votre cuve et faire une vidange.
Si le multimètre affiche 1 ou OL, alors la résistance est défaillante et il faudra la changer.
5 Testez la résistance de votre chauffe-eau
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
