Comment réparer un four qui chauffe trop
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats, c'est pourquoi il est important de connaître les programmes et leur fonctionnement.
Le four est équipé d'une sécurité de porte qui permet de protéger les enfants qui risquent d'ouvrir la porte et de se brûler. Il y a également une sécurité thermique qui permet de couper la chaleur si le four chauffe beaucoup trop ou qu'il y a une anomalie.
Il se peut que le four chauffe beaucoup trop et brûle les aliments. Dans ce cas, il va falloir vérifier certains éléments pouvant être responsables de cette panne :
Voir nos solutions de réparationsLa régulation de température sur votre four se fait grâce à la sonde de température. Elle est enfoncée à l'arrière du four, généralement en haut. C’est une tige métallique reliée à 2 fils électriques fins qui sort de la paroi du fond.
1 Vérifiez la sonde de température
Comment changer le thermostat d'un four ?
Le thermostat est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde, un petit cône métallique, que vous pouvez apercevoir au fond de votre four.
Cette sonde, ou thermocouple, renseigne le thermostat sur la température intérieure du four. Elle est située juste derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
2 Testez votre thermostat
Le ventilateur de refroidissement va permettre de refroidir les éléments chauds après l'utilisation de l'appareil. Il se trouve derrière le four.
3 Contrôlez le ventilateur de refroidissement
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
