Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Mon four ne s'allume plus mais l'horloge fonctionne, que faire ?
Le four ne démarre pas, mais l’horloge si
La première déduction est que l’appareil est alimenté électriquement. Assurez-vous alors que le programmateur est en position manuelle, et non en départ différé. En départ différé, le four ne démarrera qu’à la date programmée. Si vous voulez l’utiliser, remettez le programmateur sur manuel.
Si le four est en position manuelle, cela veut dire que ce n’est pas le programmateur qui est à la source du problème. . Passez aux étapes suivantes pour voir quelles pièces sont susceptibles d’être mises en cause.
Vérifier l’ampoule
Il se pourrait bien que le four fonctionne, mais que l’ampoule soit HS et vous fait penser que l’appareil ne démarre pas. Si en vérifiant vous trouvez que le vôtre est défectueux, vous trouverez l’ ampoule de four qui vous convient sur Spareka pour la remplacer.
Si l’ampoule est en bon état, le four pourrait donc réellement avoir un problème de démarrage à cause d’une pièce en particulier. Commencez par vérifier le thermostat de sécurité.
Vérifier le thermostat de sécurité
Cette pièce bloque l’alimentation électrique des résistances en se disjonctant lorsqu’il détecte une surchauffe pour protéger votre appareil. Réarmez-la en appuyant sur son bouton rouge et redémarrez le four.
Le four ne démarre toujours pas
À l’aide d’un multimètre/ohmmètre, réalisez un test de continuité du thermostat en le débranchant de tous ses connecteurs. Si vous n’avez pas d’appareil de mesure, shuntez la pièce. Pour ce faire, reliez l’entrée et la sortie du thermostat de sécurité pour faire passer l’alimentation outre la pièce. Veuillez débrancher l’appareil électriquement avant cette opération, puis remettez l’appareil en fonctionnement. Si le problème est résolu, c’est que le thermostat est bloqué.
Le thermostat de sécurité est bloqué
Cette pièce est donc la source du problème de démarrage de votre four. Vous pouvez trouver un thermostat de sécurité d'haute qualité sur Spareka pour le remplacer.
Vérifier le thermostat mécanique
Si le thermostat de sécurité est passant, il n’est donc pas la source du problème de démarrage. Par contre, il peut s’agir du thermostat mécanique/sonde de température.
Pour tester le thermostat mécanique :
  • Recherchez des traces d’échauffement sur ses cosses
  • Contrôlez la valeur ohmique entre ces deux cosses si vous n’observez rien à l’œil nu. Vous devez trouver une valeur différente d'O et/ou de 1.
  • Vérifiez si la valeur trouvée change avec la variation de température autour de la sonde
Pour créer cette variation de température, utilisez un sèche-cheveux puis de l’eau glacée.
Si le thermostat mécanique est défectueux, il faut que vous le remplaciez. Vous pouvez en trouver sur Spareka.
Vérifier le commutateur
Le commutateur est présent sur les fours qui disposent de manette qui permet de sélectionner les modes de cuisson.
  • Commencez par un contrôle visuel pour essayer de déceler des problèmes de contacts ou de dégradation de ces derniers.
  • Utilisez ensuite un appareil de mesure pour tester la continuité de chaque contact pour un mode de cuisson donné.
  • Si le commutateur s’avère être défectueux, remplacez-le
Vérifier le programmateur
Vous êtes à ce stade du diagnostic parce qu’aucune des pièces vérifiées précédemment n’est défectueuse. Il s’agit maintenant de vérifier le programmateur.
Il y a quatre cosses sur le programmateur mécanique, si votre appareil en possède un. À l’aide d’un appareil de mesure, contrôlez la continuité entre le fil marron de la cosse d’arrivée (haut) et celui de la cosse de départ (bas). Faites pareil avec les fils bleus. Ces opérations sont à faire avec le four débranché électriquement et le programmateur en position manuel.
Vous pouvez trouver un programmateur mécanique de four sur Spareka si le vôtre est défectueux. Et pour le remplacer :
  • Démontez le bandeau de façade
  • Repérez le câblage en vous servant d’une photo si nécessaire pour le remontage
  • Remplacez la pièce par un modèle identique ou compatible recommandé par le constructeur
Si votre four ne possède pas de programmateur mécanique, il se pourrait que ce soit la carte électronique qui soit défectueuse. Vous pouvez la remplacer vous-même, sinon Spareka vous conseille de faire appel au service d’un dépanneur professionnel pour effectuer cette opération.
Le four démarre à nouveau
Si le four démarre à nouveau, cela veut dire que le thermostat de sécurité a disjoncté pour éviter une surchauffe qui peut être due à une panne du ventilateur de refroidissement (ventilateur tangentiel). Vérifiez si cette pièce n’est pas défectueuse et si oui, remplacez-la.
Si le ventilateur de refroidissementest en bon état, il n’est donc pas la source du problème. Le thermostat de sécurité disjoncte à cause d’un défaut de ventilation. Il faut faire en sorte que le meuble dans lequel le four est encastré soit pourvu d’une ouverture de ventilation.
Le thermostat de sécurité n’est pas réarmable
Le thermostat de sécurité peut bloquer l’alimentation électrique des pièces s’il s’est déclenché. C’est la première pièce à vérifier.
À l’aide d’un multimètre/ohmmètre, réalisez un test de continuité du thermostat en le débranchant de tous ses connecteurs. Si vous n’avez pas d’appareil de mesure, shuntez la pièce. Pour ce faire, reliez l’entrée et la sortie du thermostat de sécurité pour faire passer l’alimentation outre la pièce. Veuillez débrancher l’appareil électriquement avant cette opération, puis remettez l’appareil en fonctionnement. Si le problème est résolu, c’est que le thermostat de sécurité est bloqué.
Si le thermostat de sécurité est bloqué, alors il est la source du problème. Par contre, avant de le remplacer, il faut déterminer la raison de son déclenchement. Le thermostat de sécurité disjoncte parce qu’il pourrait y avoir un problème de refroidissement. Vérifiez donc le ventilateur tangentiel parce que s’il n’assume pas son rôle, il fait disjoncter le thermostat de sécurité.
Si le ventilateur tangentiel est en bon état, vérifiez que le meuble où est encastré le four dispose d’une ouverture de ventilation parce que le thermostat de sécurité disjoncte fréquemment après une pyrolyse.
Vérifier le thermostat mécanique/sonde de température
Vous êtes ici parce que le thermostat de sécurité est en bon état de fonctionnement. La suite du diagnostic concerne la vérification du thermostat mécanique ou la sonde de température. Dépendamment du modèle de votre appareil, vérifiez l’une de ces pièces. Leur rôle est de fixer une température de fonctionnement du four selon le programme en cours, s’il est défectueux, vous aurez des soucis avec la chauffe. Avec un multimètre/ohmmètre, vérifiez leur état. Vous devriez trouver une valeur différente de 0 et de 1 si le thermostat ou la sonde de température est en bon état. Vous pouvez trouver ces pièces sur Spareka en cas de besoin.
Vous êtes passé à cette étape parce que le thermostat/sonde de température est en bon état de fonctionnement. Vérifiez le commutateur visuellement pour déceler des défauts de contacts. Si cette observation ne donne rien, utilisez un appareil de mesure pour voir un à un les contacts.
Il y a quatre cosses sur le programmateur mécanique, si votre appareil en possède. À l’aide d’un appareil de mesure, contrôlez la continuité entre le fil marron de la cosse d’arrivée (haut) et celui de la cosse de départ (bas). Faites pareil avec les fils bleus. Ces opérations sont à faire avec le four débranché électriquement et le programmateur en position manuel.
  • Remplacez la pièce par un modèle identique ou compatible recommandé par le constructeur.
Remplacez la carte électronique
Si votre four ne possède pas de programmateur mécanique, il se pourrait que ce soit la carte électronique qui est défectueuse. Vous pouvez la remplacer vous-même, sinon Spareka vous conseille de faire appel au service d’un dépanneur professionnel pour faire cette opération.
À ce stade, vous avez réalisé tous les tests de base pour résoudre votre panne de four. Toutefois, si vous n’avez pas encore trouvé la source de la panne, il peut donc s’agir de la carte électronique qui est défectueuse. Vous pouvez la remplacer vous-même, sinon Spareka vous conseille de faire appel à un dépanneur professionnel.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de four les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées four :
Et des clients satisfaits !
