Nos univers
Fermer
Problèmes mode et temps de cuisson four
Problème de mode de cuisson
Ce genre de pannes peut être causé par un problème au niveau du commutateur ou des organes de chauffe eux-mêmes. Spareka vous conseille de contrôler ces pièces respectivement.
Vérifier le commutateur du four
Le commutateur permet d’alimenter électriquement les organes adaptés à un mode de cuisson en particulier. Cet élément est présent, seulement sur les appareils disposant de manette-sélecteur. S’il est défectueux, le four peut ne pas respecter le mode de cuisson sélectionné.
Avant d’aller plus loin dans le diagnostic, vérifiez à l’œil si tous les contacts du commutateur sont bien en place et en bon état. Si ce contrôle ne donne rien, placez le sélecteur du commutateur dans chacune des positions possibles, puis vérifiez la continuité des contacts pour chacune d’elles avec un multimètre. Si cette pièce est défectueuse, remplacez-la.
Si votre four ne possède pas de commutateur ou que le commutateur est en bon état, passez à l’étape suivante.
Vérifier les organes de chauffe
Si le commutateur de l’appareil est en bon état de fonctionnement, le problème avec les modes de cuisson pourrait venir d’un problème de chauffe. Référez-vous à la section « problème de chauffe » pour poursuivre plus loin dans le diagnostic.
Remplacer la carte électronique
Si tous les organes de chauffe sont en bon état de fonctionnement, il s’agit donc certainement d’un problème dû au module électronique de l’appareil. Remplacez la platine de puissance de votre four vous-même ou faites appel à un professionnel si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ce genre d’opération.
Problème de temps de cuisson
Avant de poursuivre dans le diagnostic pour des problèmes de dérèglements des temps de cuisson, consultez la notice d’utilisationde votre four afin d’utiliser correctement l’appareil.
Si le problème persiste, Spareka vous conseille de commencer par vérifier le programmateur de l’appareil.
Vérifier le programmateur mécanique
Contrôlez le programmateur mécanique si votre appareil en possède un. Débranchez électriquement le four, puis mettez le programmateur en position manuel. Sur le programmateur mécanique, il y a 4 cosses. À l’aide d’un appareil de mesure, vérifiez la continuité entre le fil marron de la cosse d’arrivée et celui de départ. Faites pareil avec les fils bleus. Si le programmateur est défectueux, remplacez-le. Si cette pièce n’est pas défectueuse, Spareka vous conseille de faire appel à un spécialiste de l’électroménager.
Vérifier le programmateur électronique
Si votre appareil est équipé d’un programmateur électronique, Spareka vous recommande de faire appel à un dépanneur pour remplacer sa carte de puissance si vous ne vous sentez pas à l’aise avec ce genre de réparation.
Problèmes d’affichage électronique
La plupart des appareils électroménagers modernes possèdent un afficheur électronique pour en faciliter l’utilisation. Si l’affichage électronique de l’horloge ne fonctionne pas correctement, Spareka vous conseille d’observer comment cela se présente exactement pour commencer.
L’affichage clignote ou affiche des traits horizontaux
Ce type de problèmes peut être causé par une mauvaise alimentation. Pour régler le problème, démontez la façade arrière du four et vérifiez les fixations des fils d’alimentation. S’ils ne sont pas bien serrés, resserrez les vis qui maintiennent les fils en place.
Si les fils sont bien serrés, il peut forcément s’agir d’un problème d’installation électrique. Spareka vous conseille de contacter EDF ou un électricien professionnel.
L’affichage se remet à zéro
S’il y a des problèmes de changement d’heure, la panne vient du module électronique. Spareka vous conseille de remplacer la carte de puissance de votre four. Vous trouverez cette carte en pièces détachées sur le site de Spareka.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de four les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées four :
Et des clients satisfaits !
