Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Comment tester les différentes résistances d'un four ?
Le contrôle des résistances nécessite plusieurs niveau de vérifications, commencez par la résistance circulaire et tout ce qui l’entoure.
Contrôler la résistance circulaire en mode chaleur tournante
Utilisez la fonction chaleur tournante pour vérifier si au bout de quelques minutes il y a une hausse de température à l’intérieur du four.
Il n’y a pas d'hausse de température
S’il n’y a pas d'hausse de température alors que le four est en mode chaleur tournante, la première pièce à vérifier est la résistance circulairede l’appareil.
Vérifier la résistance circulaire
S’il n’y a pas d'hausse de température, vérifiez la résistance circulaire de l’appareil. Pour la vérification de la résistance circulaire :
  • Vérifiez visuellement les raccordements : fils/cosses débranchés ou endommagés
  • Vérifiez l’état de la résistance si vous ne trouvez rien visuellement, contrôlez la résistance avec un appareil de mesure. Vous devez trouver une valeur entre 20 et 40 ohms. Si vous trouvez une valeur inférieure à cette fourchette ou égale à 0 ou bien un 0L, la pièce est défectueuse.
Trouvez donc la résistance circulaire qu’il vous faut sur Spareka.
Vérifier le ventilateur de la chaleur tournante
Vous êtes ici parce que la résistance circulaire est fonctionnelle. Il est fort probable que ce soit le ventilateur de la chaleur tournante qui est en panne. Si celui-ci est défectueux, la chaleur produite par la résistance circulaire ne peut pas circuler.
Vérifier l’hélice du ventilateur :
  • Vérifiez la fixation de l’hélice du ventilateur sur son moteur
  • Vérifiez à la main que l’hélice tourne librement
Si l’hélice n’est pas bien fixée, repositionnez-la et si elle est défectueuse, trouvez l’hélice de ventilateur de four qui vous convient pour la remplacer.
Si l’hélice est parfaitement fonctionnelle, il faut maintenant vérifier son moteur
Vérifier le moteur du ventilateur :
  • Vérifiez visuellement qu’il n’y a pas de trace d’échauffement sur la bobine du moteur
  • Effectuez un test avec un appareil de mesure, vous devriez trouver une valeur entre 80 et 120 ohms.
Si le moteur est HS, trouvez sur Spareka le moteur de ventilateur de four qui vous convient.
Vérifier le thermostat mécanique
À ce stade, vous avez déduit que le ventilateur de la chaleur tournante est fonctionnel. C’est au tour du thermostat mécanique d’être vérifié. C’est cette pièce qui permet de fixer une température maximale de fonctionnement pour l’appareil. Si elle est défectueuse, votre four peut ne pas chauffer ou pas assez.
Pour le test :
  • Cherchez visuellement des traces d’échauffement sur les cosses du thermostat
  • Effectuez un test avec un ohmmètre/multimètre pour mesurer la valeur ohmique entre les deux cosses. Vous devriez trouver une valeur différente de 0 et de 1.
Astuce :
La valeur ohmique doit varier lorsque la température autour du thermostat évolue. Pour faire varier cette température, aidez-vous d’un sèche-cheveux puis d’eau glacée.
Si celui de votre four est HS, trouvez le thermostat mécanique qui vous convient sur Spareka et fiez-vous à ce tutoriel vidéo pour son remplacement.
Vérifier la sonde de température
Vous êtes ici parce que votre four n’est pas équipé de thermostat mécanique, mais plutôt d’une sonde de température.. Si cette sonde est défectueuse, elle peut détecter à tort que la température souhaitée est atteinte et empêche le four de chauffer normalement.
Pour le test :
  • Effectuez un test avec un ohmmètre/multimètre pour mesurer la valeur ohmique aux bornes de la sonde. Vous devriez trouver une valeur différente de 0 et de 1 si elle est fonctionnelle.
  • Vérifiez si la valeur que vous trouvez varie avec la variation de température de l’intérieur du four. Pour créer cette variation, utilisez un sèche-cheveux puis de l’eau glacée.
Si la sonde est défectueuse, c’est qu’elle est la source de votre problème, trouvez la sonde de four qui convient à votre appareil sur Spareka.
Vérifier le commutateur
Si vous êtes ici, c’est parce que le thermostat mécanique/la sonde de température de votre appareil est fonctionnel. La suite du diagnostic consiste alors à vérifier le commutateur. C’est ce dispositif qui permet d’alimenter les organes dédiés à un mode de cuisson en particulier. Cette pièce n’est pas présente sur tous les fours, seuls ceux qui sont équipés de manette permettant de sélectionner les modes de cuisson en disposent.
Pour le test :
  • Contrôlez visuellement le commutateur pour voir si tous les contacts sont bien en place et en bon état.
  • Passez ensuite à un test avec un multimètre si le visuel ne donne rien. Faites cela pour chaque position du sélectionneur.
Si après ce test vous déduisez que le vôtre est défectueux, faites-vous livrer un commutateur de four de chez Spareka.
Si le commutateur est en bon état ou que votre four n’en est pas équipé, il peut sûrement s’agir d’un problème lié au module électronique de l’appareil. Spareka vous recommande de faire appel à un dépanneur professionnel pour remplacer la platine de puissance de votre four.
Le four chauffe, mais pas suffisamment
Si le four a chauffé, mais pas suffisamment, cela veut dire que la résistance circulaire est fonctionnelle. Vérifiez alors le ventilateur de la chaleur tournante. Si celui-ci est défectueux, la chaleur produite par la résistance circulaire ne peut pas circuler.
Si l’hélice n’est pas bien fixée, repositionnez-la et si elle est défectueuse, trouvez l’ hélice de ventilateur de four qui vous convient pour la remplacer.
À ce stade, vous avez déduit que le ventilateur est fonctionnel. Vérifiez alors le thermostat mécanique. C’est cette pièce qui permet de fixer une température maximale de fonctionnement pour l’appareil. Si elle est défectueuse, votre four peut ne pas chauffer ou pas assez.
Pour le test :
Astuce :
La valeur ohmique doit varier lorsque la température autour de la sonde (thermostat) évolue. Pour faire varier cette température, aidez-vous d’un sèche-cheveux puis d’eau glacée.
Si celui de votre four est HS, trouvez le thermostat mécanique qui vous convient sur Spareka.
Vous êtes ici parce que votre four n’est pas équipé de thermostat mécanique, mais plutôt d’une sonde de température. Si cette sonde est défectueuse, elle peut détecter à tort que la température souhaitée est atteinte et empêche le four de chauffer normalement.
Pour le test :
Si la sonde est défectueuse, c’est elle qui est la source de votre problème, trouvez la sonde de four qui convient à votre appareil sur Spareka.
Contrôler la résistance de voûte en mode grill
Vous êtes ici parce qu’en mode « chaleur tournante », le four chauffe correctement, ce qui veut dire que les organes qui génèrent la chaleur en mode chaleur tournante sont fonctionnels. Il s’agit maintenant de tester la résistance du haut du four en utilisant la fonction grill. Lancez le mode grill et attendez quelques minutes pour vérifier s’il y a une hausse de température.
S’il n’y a pas d'hausse de température, la résistance de voûte est probablement défectueuse.
Vérifier la résistance de voûte
Vérifiez le bon fonctionnement de la résistance de voûte avec un multimètre/ohmmètre. Vous devriez trouver une valeur ohmique entre 20 et 50 ohms. Si vous trouvez une valeur inférieure à 20 ohms, un zéro ou un 0L, c’est que la pièce est HS. Dans ce cas, trouvez la pièce qu’il vous faut dans notre catégorie résistance de voute pour four.
Si vous êtes ici, c’est parce que la résistance de voûte de votre appareil est fonctionnelle. La suite du diagnostic consiste alors à vérifier le commutateur. C’est ce dispositif qui permet d’alimenter les organes dédiés à un mode de cuisson en particulier.
Pour le test :
Contrôler la résistance du bas du four en mode chaleur de sole
Vous êtes ici parce que les rganes qui génèrent le mode grill sont fonctionnels ou que votre four ne dispose pas de ce mode. La suite du diagnostic consiste alors à vérifier la résistance du bas du four. Pour faire ce test, utilisez la fonction chaleur de sole puis attendez quelques minutes pour voir s’il y a un changement de température à l’intérieur du four. Que constatez-vous ?
S’il n’y a pas d'hausse de température, il est fort probable que la résistance de sole soit défectueuse. Vérifiez la résistance avec un appareil de mesure pour voir si elle est encore fonctionnelle. Si elle est défectueuse, trouvez la résistance de sole qui vous convient sur Spareka.
Si la résistance de sole est en bon état, poursuivez le diagnostic en contrôlant le thermostat mécanique/sonde de température du four. Si ces éléments sont en bon état, continuez le diagnostic en vérifiant le commutateur de votre four. Si ces trois pièces sont toutes en bon état, il faudrait envisager de remplacer la carte électronique de votre four.
Si votre four chauffe, mais pas suffisamment, cela veut dire que la résistance de sole est en bon état. Dans ce cas, il faut voir du côté du thermostat mécanique ou si la machine n’en est pas équipée, vérifiez sa sonde de température avec un appareil de mesure. Remplacez les pièces défectueuses. Dans le cas où elles sont toutes en bon état, cela veut dire que la panne provient de la carte électronique. Spareka vous conseille de faire appel à un dépanneur professionnel pour faire le remplacement de cette pièce si vous n’êtes pas assez confiant pour le faire.
Si votre four ne dispose pas de la fonction chaleur de sole ou s’il chauffe correctement en mode chaleur de sole, la résistance de sole n’est donc pas mise en cause. Passez à l’étape suivante pour tester l’appareil en mode four traditionnel.
Contrôler l’appareil en mode four traditionnel
Lancez votre appareil et mettez-le en mode four traditionnel puis attendez quelques minutes pour voir s’il y a changement de température ou pas. Qu’est ce que vous observez ?
La première pièce susceptible d’entraîner ce problème est la résistance de voûte, commencez par la vérifier.
Vérifiez la résistance de voûte en utilisant un appareil de mesure. À titre de rappel, vous devriez trouver une valeur ohmique entre 20 et 50 ohms si la pièce est en bon état. Dans le cas contraire, il faut que vous la remplaciez.
Vérifier la résistance de sole
La résistance de sole, celle du bas du four est à vérifier après que vous ayez déduit que celle de voûte est en bon état. Vérifiez cette résistance, toujours avec un appareil de mesure et remplacez-la si elle est défectueuse.
Vérifier le thermostat mécanique/sonde de température
Vous êtes ici parce que la résistance de sole est fonctionnelle. Dépendamment du modèle de votre appareil, vérifiez l’une de ces pièces. Leur rôle est de fixer une température de fonctionnement du four selon le programme en cours, s’il est défectueux, vous aurez des soucis avec la chauffe. Avec un multimètre/ohmmètre, vérifiez leur état. Vous devriez trouver une valeur différente de 0 et de 1 si le thermostat ou la sonde de température est en bon état. Vous pouvez trouver ces pièces sur Spareka en cas de besoin.
Vous êtes passé à cette étape parce que le thermostat/sonde de température est en bon état de fonctionnement. Vérifiez le commutateur visuellement pour déceler des défauts de contacts. Si cette observation ne donne rien, utilisez un appareil de mesure pour vérifier les contacts.
À ce stade, vous avez réalisé tous les tests de base pour résoudre votre panne de four. Toutefois, si vous n’avez pas encore trouvé la source de la panne, il est possible que ce soit la carte électronique qui est défectueuse. Vous pouvez la remplacer vous-même, sinon Spareka vous conseille de faire appel à un dépanneur professionnel.
Le four chauffe correctement
Si l’appareil chauffe correctement en mode four traditionnel, nous n’avons pas trouvé la solution à votre problème de four. Vous pouvez vous rendre sur l’Atelier de Spareka pour expliquer mieux le problème et trouver les solutions adéquates.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de four les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées four :
Et des clients satisfaits !
