Nos univers
Affichage Four Clignote - Afficheur défectueux
Vous avez un problème d'affichage sur votre four? Celui-ci clignote ou il y a des traits horizontaux sur l'afficheur. Spareka vous aide à résoudre cette panne grâce à cette vidéo de dépannage.
34271  vues
77 J'aime,  23 J'aime pas
Le plaisir de cuisiner et de concocter des bons petits plats, c’est avant tout disposer d’un appareil indispensable dans sa cuisine. Le four y occupe une place de choix. Mais souvent, il arrive que ce dernier tombe en panne. Si l'affichage du four clignote et qu’il ne s’allume pas, pas de panique ! Il s’agit d’une panne électrique courante. Il suffit de quelques petits réglages pour mettre votre appareil de nouveau en marche.
Que doit-on faire quand l’affichage du four clignote?
Démontez les façades
Si votre four affiche des traits horizontaux ou des clignotements, c’est que celui-ci présente un problème d’affichage. Afin de régler cette anomalie, la première chose à faire est de démonter les façades de l’appareil. Pour cette étape, munissez-vous d’un tournevis. Pour cela, dévissez un par un les vis qui maintiennent chaque façade en place. Mais avant tout opération, assurez-vous que l’appareil n’est pas branché électriquement.
Vérifiez les fils de l’alimentation
Une fois que les 2 façades sont bien ôtées, procéder à la vérification des fils de l’alimentation. Dans cette étape, assurez-vous qu’il n’y a pas de jeu entre ces derniers et les vis de fixation. S’il y en a, vous n’avez qu’à resserer les vis, toujours à l’aide de votre tournevis.
Remontez l’appareil
Une fois que les vis sont bien serrées, normalement l’afficheur s’allume correctement. S’il fonctionne vous pouvez passer à la dernière étape consiste à remonter les façades de l’appareil. Allumez votre appareil comme d’habitude et testez-le.
Pour tous vos travaux de bricolage et réparation, Spareka vous propose de nombreuses pièces. Alors, rendez-vous vite sur le site !
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de four
Et des clients satisfaits !
