Comment changer le bouton commutateur sur un four
Le four est un appareil électrique équipé de plusieurs résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le four (ou la cuisinière) comprend plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Le commutateur est une pièce indispensable à la commande d'un four, il se trouve derrière chaque sélecteur. On le retrouve sur la grande majorité des modèles.
Le commutateur permet d'établir ou de couper certaines connexions électriques, ce qui lui permet d'agir comme une manette de contrôle. Cette pièce est le centre de toutes les fonctions de votre four. En fonction de chaque programme, il permet :
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une panne ou un dysfonctionnement à ce niveau. À force d'utilisation, cette pièce peut s'user, soit sa tige se casse, il faut donc la remplacer.
Vous pouvez la remplacer si vous remarquez que :
Assurez-vous d'identifier le commutateur défaillant puis remplacez-le. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, le commutateur est situé sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
