Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four Bosch et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four - cuisinière Bosch. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bosch pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E005 - Communication
Le code erreur E 005 indique un défaut de communication avec le module d'affichage de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Défaut de contact (contact rouillé/défait) : Vérifiez le raccord et câble sur X12 (module de contrôle).
  • Coupure câble : Changez le câble X12 (module de contrôle).
  • Défaut du module de contrôle : Changez le module de contrôle
Alimentation - Câble
à partir de 9,56 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E009 - ROM check
Le code erreur E 009 indique un défaut ROM check. Ce code correspond à un défaut du module d'affichage. Pour cela, changez le module d'affichage de votre four.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
3 Code erreur E010 - Mémoire des données
Le code erreur E 010 indique un défaut mémoire des données. Ce code correspond à un défaut du module d'affichage. Pour cela, changez le module d'affichage de votre four.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
4 Code erreur E011 - Touche bloquée
Le code erreur E 011 indique une activation permanente d'une touche de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Touche bloquée : Débloquez et nettoyez la touche
  • Bouton poussoir qui ne s'ouvre pas : Changez le module d'affichage
Bandeau de Facade - Commande
à partir de 5,09 €
trouver ma pièce
5 Code erreur E101 - Sonde de température
Le code erreur E 101 indique une coupure de câble de la sonde de température du four (PT 500). Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Défaut de contact (contact rouillé/défait) : PT500 : contrôlez le raccord X1 (module de contrôle)
  • Coupure de câble : Vérifiez la valeur ohmique de la PT500 dans le module de contrôle. Plus d'informations sur les valeurs dans le manuel de réparation / changez PT500.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 7min
Voir moins
6 Code erreur E104 - Court-circuit
Que faire lorsque votre four affiche un code erreur E104 ?
Le code erreur E104 indique un court-circuit du câble de sonde de température du four (PT500). Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Défaut PT500 : Vérifiez sur C4:01 si la température de chauffe est correcte et changez la PT500
  • Défaut du module de contrôle : Changez le module de contrôle.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E106 - Verrouillage porte
Comment réparer son four ? Code panne E106
Le code erreur E106 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Crochet de fermeture bloqué : Il faut vérifier le blocage et le logement du verrou, vérifier la position du logement et le montage.
  • Porte : Vérifiez si la porte est décentrée. Utilisez c2 :LA pour constater la position finale du crochet. Si le crochet tourne trois fois et ne ferme pas, ajustez la porte.
  • Défaut de contact (contact rouillé/défait) Contrôlez le raccord et le câble sur X6 du module de contrôle.
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
Porte - Vitre - Contreporte
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
Comment changer la porte d'un four ?
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E107 - Déverrouillage porte
Comment réparer son four ? Code panne E107
Le code erreur E107 indique que la porte de votre appareil ne se déverrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Défaut de positionnement du micro-interrupteur : Corrigez la position du micro-interrupteur sur le support.
  • Défaut de câblage : Contrôlez le câblage avec schéma, corrigez si nécessaire.
  • Micro-interrupteur ne commute pas : Changez le micro-interrupteur.
  • Relais K26 ne commute pas. Pas de tension de moteur : Vérifiez si le moteur est sous tension. Changez le moteur de verrouillage.
  • Enroulement moteur coupé : Vérifiez avec c2:LA la présence de tension et la rotation du moteur et changez le moteur si besoin.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,80 €
trouver ma pièce
Comment changer le bouton commutateur d'un four ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
Moteur - Ventilateur
à partir de 6,66 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
9 Code erreur E115 - Température
Le code erreur E106 indique que la température est excessive dans le four non verrouillé. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • La porte ne verrouille pas : Il faut contrôler le système de verrouillage (voir le code erreur E106).
  • Défaut PT500 (CTN) : Contrôler la PT500 (voir code erreur E101)
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
Voir moins
10 Code erreur E114 - Compatibilité
Le code erreur E 114 indique un problème de compatibilité de votre four. Cette cause peut expliquer cette panne :
  • Défaut de paramètre dans le module de contrôle : Il faut changer le module de contrôle
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
11 Code erreur E300 - Modules
Le code erreur E 300 indique une combinaison incorrecte de modules. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Code variant (VC) incorrect : Contrôlez VC sur c5:01 selon la plaque signalétique. Paramétrez VC dans le programme test.
  • Combinaison incorrecte de modules (module d’affichage et module de contrôle) : Il faut monder le module correct.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
12 Code erreur E303 - Température
Le code erreur E 303 indique une température excessive du module relais de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Refroidissement insuffisant de l'appareil : Contrôlez les pièces du système d’aération selon les indications de la notice d’installation / montage.
  • Lorsque le défaut survient durant la phase de refroidissement, le temps de refroidissement est insuffisant : Modifiez le temps de refroidissement : indiquez valeur 0 sur c7:01.
  • Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas : Contrôlez le ventilateur de refroidissement et le changer si nécessaire. C2:36 : fonction rapide. C2:09 : fonction lente
à partir de 6,66 €
trouver ma pièce
TUTO
13 Code erreur E305 - Communication
Le code erreur E 305 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Défaut de contact (contact rouillé/défait)  : Contrôlez le raccord X10 sur le module de contrôle
  • Coupure câble : Contrôlez X10 sur le module de contrôle
  • Défaut module d'affichage : Changez le module d'affichage
  • Défaut module de contrôle : Changez le module de contrôle
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
14 Code erreur E309 - ROM Check
Le code erreur E 309 indique qu'il y a un défaut ROM Check. Ce code correspond à un défaut interne sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
15 Code erreur E310 - Mémoire des données
Le code erreur E 310 indique qu'il y a un défaut de mémoire des données sur votre four. Ce code correspond à un défaut interne sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
16 Code erreur E312 - Sonde de température
Le code erreur E 312 indique qu'il y a un défaut sur la sonde de température. Ce code correspond à un défaut PT500 sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
17 Code erreur E344 - Compatibilité
Le code erreur E 344 indique qu'il y a un contrôle de compatibilité. Ce code correspond à un défaut paramètre dans le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
18 Code erreur F8 - Coupure automatique
Le code erreur F8 indique qu'il y a une coupure automatique de votre four. Ce code correspond à la limite du temps de fonctionnement. Le four a fonctionné trop longtemps sans activation.
Pour cela, repositionnez les boutons sur 0. Pour les temps de fonctionnements longs, programmez avec une durée définie.
19 Code panne CL
Le code CL (Child Lock) indique que la sécurité enfant est activée. Reportez-vous à la notice de votre four pour désactiver la sécurité enfant.
20 Code panne E0100 ou E010D
Le signal de 50Hz est non valide, ce qui provoque un défaut interne du module de contrôle (CPM). Vérifiez la connectique à la carte de contrôle de votre four (située généralement derrière le bandeau de commande), puis vérifier l'état de votre module de contrôle.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
21 Code panne E6100
Ce code indique un défaut du ventilateur de refroidissement, vérifiez le moteur et les ailettes. Sinon cela peut venir du module électronique dans certains cas.
Hélice - Ailette
Hélice - Ailette
à partir de 5,73 €
trouver ma pièce
Moteur Divers
Moteur Divers
à partir de 6,46 €
trouver ma pièce
Voir moins
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
