Mon four fait disjoncter, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Romuald,
Si votre four fait disjoncter, c'est probablement à cause d’une pièce détachée défectueuse ou d’un problème au sein de l’installation électrique.
Voir nos solutions de réparationsMon four fait disjoncter, que faire
Un four traditionnel est généralement équipé de trois résistances :
La disjonction d'un four est souvent causée par les résistances de chauffage, c'est pourquoi il faut vérifier leur fonctionnement à l'aide d'un multimètre.
Durant toute l'opération, vous pouvez maintenir la pointe de touche du multimètre sur la terre (ou une partie métallique du four) et ne déplacer l'autre pointe de touche sur les cosses de chacune des résistances.
1 Vérifiez si les résistances sont en court circuit
Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez essayer tous les modes de cuisson de votre four et observer celui qui fait disjoncter. Débranchez ensuite la résistance liée à ce mode de cuisson.
Si le four ne disjoncte plus, c'est que la résistance est bien en défaut et qu'il faut la remplacer. Si le four disjoncte encore, c'est qu'il y a un autre élément en court-circuit.
2 Débranchez chacune des résistances
3 Vérifiez les raccordement des câbles
Une autre pièce susceptible de faire sauter le disjoncteur est l'ampoule de votre appareil.
Si l'appareil ne disjoncte plus, c'est que l'ampoule est défectueuse et devra être remplacée.
4 Dévissez l'ampoule du four
Afin de savoir de savoir si un des ventilateurs du four est à l'origine de la disjonction de votre four, il va falloir débrancher chaque ventilateur pour vérifier s'il est responsable de la panne. Si le four ne disjoncte pas, essayez de débrancher l'autre ventilateur.
La plupart des fours sont équipés de deux ventilateurs :
5 Débranchez les ventilateurs du four
Si vous branchez votre four et qu'il disjoncte instantanément, il est possible que le problème vienne de l'alimentation électrique.
Vous pouvez aussi essayer de débrancher la carte de commande du four pour savoir si c'est elle qui fait disjoncter.
6 Vérifiez l'installation électrique et la carte de commande
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
