Mon four fait de la fumée, que faire
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Christian,
Dès la mise en chauffe de votre four, celui-ci peut dégager une fumée désagréable et odorante. Ce phénomène est souvent dû à un problème d’entretien. Il faut garder la cavité de votre four la plus propre possible afin d’éviter ces désagréments. C'est pourquoi certains fours possèdent une fonction de nettoyage qui permet d'éviter de le faire manuellement et de prendre le risque d'abîmer l'appareil. La fonction pyrolyse est la plus connue.
Lorsqu'il y a de la fumée, les éléments à vérifier sont :
Voir nos solutions de réparationsSi vous constatez une fumée anormale qui se dégage de l'intérieur de votre four pendant le cycle de cuisson, vérifiez que vous utilisez des matières grasses adaptées aux hautes températures de cuisson.
Vérifiez aussi l’état de propreté du four et des résistances apparentes. En effet, il peut y avoir des résidus alimentaires et des projections de graisse qui vont se carboniser sur les parois et les résistances, ce qui entraîne des fumées odorantes et désagréables.
1 Vérifiez l'intérieur du four
Nettoyez votre four à la main ou réalisez une pyrolyse. Dans un four à pyrolyse, le nettoyage s’effectue par combustion des résidus à 500 °C, pendant une à deux heures. Grâce à cette fonction, les restes de graisse sont carbonisés et transformés en poussière.
Il suffit ensuite d’enlever les cendres résiduelles à l’aide d’un torchon. Si vous ne possédez pas de fonction pyrolyse, nettoyez votre four avec une éponge humide.
2 Nettoyez votre four
Le joint assure l’étanchéité du four. Si celui-ci est arraché ou coupé, la fumée présente dans le four va s’échapper par la porte et se répandre dans la cuisine. Si vous le changez, veillez à ce que la pièce corresponde à votre modèle de four.
3 Contrôlez le joint de porte
Le thermostat permet de fixer une température à ne pas dépasser. S'il est défaillant, il peut ne pas désactiver le ventilateur après une cuisson ou laisser la température s’élever et brûler vos aliments, entraînant des fumées. Il se situe à l'arrière de l'appareil, généralement en hauteur.
4 Vérifiez le thermostat de sécurité du four
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
