Le mode pyrolyse du four ne fonctionne pas, voici comment faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le four est un appareil conçu pour atteindre de fortes températures, il possède plusieurs éléments qui vérifieront et contrôleront sa température. Ces éléments de chauffe ne servent pas seulement à cuire les plats, mais aussi à le nettoyer. En effet, certains modèles sont équipés d'une fonction appelée pyrolyse. Elle atteint une température de 500 °C pour débarrasser les résidus qui restent à l'intérieur du four.
Il est important d'entretenir cet appareil indispensable pour la cuisine. Une des pannes fréquentes sur le four est lorsque cette fonction pyrolyse ne fonctionne pas. Si vous avez bien choisi le programme pyrolyse, mais qu'il ne se lance pas malgré tout, il faudra vérifier :
Voir nos solutions de réparationsMon Four ne chauffe plus 😱 | Comment Reparer un Four en Panne ðŸ›
Un four traditionnel est généralement équipé de trois résistances. Le principe du test va se répéter pour toutes les résistances :
Pour tester les résistances :
Si vous trouvez une valeur numérique non nulle, la résistance est bonne. Si votre multimètre affiche un 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée, donc défectueuse.
1 Testez les résistances du four
Le thermostat permet de fixer une température à ne pas dépasser. S'il est défaillant, il peut ne pas désactiver le ventilateur après une cuisson ou laisser la température s’élever et brûler vos aliments, entraînant des fumées. Il se situe à l'arrière de l'appareil, généralement en hauteur.
2 Vérifiez le thermostat de sécurité du four
Un four est équipé d'une sécurité de porte permettant de savoir si la porte est fermée ou non, elle sert entre autres à activer la lumière lorsqu'on ouvre la porte. Elle peut être couplée au système de verrouillage de porte de la pyrolyse.
3 Testez le moteur de la sécurité de porte
À l'aide la fonction continuité du multimètre, testez les interrupteurs qui se trouvent sur le moteur.
4 Contrôlez l'interrupteur
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
