Problème avec la pyrolyse d’un four
La fonction Pyrolyse de votre four ne fonctionne pas? Spareka vous donne les clefs dans cette vidéo pour résoudre ce problème. Vous trouverez également sur notre site internet une aide au diagnostic: http://goo.gl/qD0Ik6
23584  vues
78 J'aime,  22 J'aime pas
Vous rencontrez un problème avec votre four ? Ne paniquez surtout pas. Avant de remplacer entièrement votre appareil, on vous conseille de jeter un coup d’œil à la source de la panne. Vous mettez votre four en mode pyrolyse et l’appareil s’arrête de chauffer au bout de quelques dizaines de minutes ? Si la porte de votre four reste bloquée et une fumée épaisse s’échappe de votre appareil. Il est temps de réparer la pyrolyse de votre four. Spareka se fait une joie de vous donner des conseils dans ces quelques lignes.
Quelques conseils avant de commencer
Si votre pyrolyse ne se met pas en marche, c'est-à-dire qu’il s’agit d’un problème général. Si c’est le cas, notre site vous propose d’autres solutions de réparation de pyrolyse.
Pour des raisons de sécurité, il est important de débrancher électriquement votre four. C’est une étape à ne pas négliger avant de commencer votre opération.
Vous devez également vous munir d’un tournevis pour réaliser facilement cette opération.
Quelques vérifications
Avant de commencer la réparation, on vous conseille de réaliser quelques vérifications. Pour cela, vous devez ouvrir votre four électrique. Vérifiez que le crochet de fermeture est en bon état. Avec certains modèles de four, cet élément peut être en plastique. Si c’est le cas, il peut se détériorer rapidement. Vous devez également vérifier l’encoche où le crochet vient se loger. Tout comme le crochet, il peut être également en plastique et peut s'abîmer.
Problème du moteur de sécurité de la porte
Il se peut que le problème vienne du moteur de sécurité de la porte. Si c’est le cas, on vous invite à démonter la façade supérieure du four. Une fois que c’est fait, maintenant vous pouvez repérer le moteur. Afin d’en savoir plus sur son état, vous devez le tester. Une vidéo est également disponible sur notre site, si vous avez besoin d’aide pour tester le moteur de sécurité de la porte de votre appareil. Si ce dernier est défaillant, il faut absolument le remplacer. Spareka vous offre également des conseils en vidéo pour faciliter le remplacement du moteur de sécurité de la porte de votre appareil.
Vous pouvez également vérifier l’état des cosses branchées sur le moteur. Elles peuvent être détériorées.
Si vous avez besoin de réparer votre équipement, on vous recommande de faire à l’expertise de notre équipe. Un grand nombre de vidéos sur la réparation d’un four électrique sont actuellement disponibles sur notre site. Pour ceux qui souhaitent, trouver des pièces détachées, Spareka vous offre toute une liste d’accessoire qui s’adapte parfaitement à tous vos besoins.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de four
Et des clients satisfaits !
