Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Comment changer la porte de votre four ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer la porte de votre four ! Pour commander une nouvelle pièce détachée, c'est ici : http://bit.do/pieces-detachees-four Votre four est encrassé et il a besoin d'un nettoyage ? Votre vitre est à changer ? Ou vous avez simplement besoin d'entretenir votre four ? Spareka vous montre donc comment démonter la porte de votre four pour les multiples usages comme le changement de la porte complète, le nettoyage de la vitre et du contour de l'appareil ou pour le remplacement de la vitre. Cette opération ne nécessite aucun outil et ne vous prendra que 5 minutes. Pour consulter notre catalogue en ligne de pièces détachées pour four, c'est à cette adresse : http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere Vous souhaitez diagnostiquer la panne de votre four ? répondez à une série de questions sur notre site afin de vous aider à localiser la pièce défaillante de votre appareil ici : http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/diagnostic Avec Spareka, réparer c'est facile ! Music by Nicolai Heidlas
40873  vues
95 J'aime,  5 J'aime pas
Admettons, la cuisson au four est savoureuse, rapide et très appréciée par des gourmets et des gourmands. Cet appareil est d’autant plus pratique pour préparer des plats très goûteux. Pourtant, à force de souvent l’utiliser, la porte de cet équipement peut au fil de temps présenter un signe de défaillance. Si un tel cas se produit, remplacez directement cette pièce pour ne pas aggraver la situation. Heureusement, remplacer la porte d’un four ne vous serez qu’un jeu d’enfant en suivant nos conseils et en vous munissant quelques matériels.
Quelles démarches à suivre pour le remplacement de la porte d’un four ?
Quelques précautions avant de commencer
Avant de commencer les travaux, mettez votre appareil hors tension.
Pour le bon fonctionnement de l’appareil, il est recommandé de remplacer la pièce défaillante par le même modèle.
Démonter la porte du four
Voici les raisons pour lesquelles vous devez démonter la porte de votre four. C’est soit pour nettoyer la porte uniquement, soit pour nettoyer le tour de l’appareil, soit pour changer les vitres cassées.
Pour tous les modèles, les démarches sont les mêmes. La première étape est d’ouvrir la porte du four . Vous remarquerez aussitôt la présence des petits tétons sur les charnières.
En fermant la porte, elle va se bloquer. Soulevez doucement la porte et les charnières vont automatiquement suivre, ce qui fait que vous pouvez facilement retirer la porte du four par la suite.
Nettoyer et changer la vitre
Posez-la maintenant sur une table et commencez à nettoyer. Il vous est possible de changer les vitres par la même occasion. Pour ce faire, démontez de chaque côté et enlevez les vitres.
Lorsque la porte est désinstallée, cela vous permet de nettoyer plus en profondeur l’appareil. Toutefois, faites attention aux tétons en caoutchouc qui servent d’amortisseurs. Ils ont pour rôle de protéger la partie en verre de la porte du four.
Réinstaller la porte de l’appareil
Pour replacer la porte, évitez de la prendre par la poignée. Il faut la saisir de chaque côté en faisant attention de peur qu’elle ne se casse. Il s’agit après de remettre les équerres dans les fentes en tâchant de bien repositionner la porte. Une fois qu’elle tient en place, il ne reste plus qu’à la laisser descendre doucement jusqu’à ce qu’elle s’arrête. De cette façon, les tétons sont libérés, et vous devez les remettre chacun à leur place. Fermez à présent la porte du four. Cela doit se faire sans forcer. Les deux équerres à leur emplacement initial, les tétons fixés, l’opération est terminée et la porte est remontée.
Sur Spareka, faites-vous plaisir en achetant vos articles préférés à beaucoup moins cher, mais aussi en bénéficiant des conseils de réparation de vos appareils électroménagers.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de four
Et des clients satisfaits !
