Nos univers
Fermer
Comment tester la résistance d'un four ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment tester les résistances d’un four cuisinière qui ne chauffe plus ! Pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-four Ce tuto vous montre comment démonter un four cuisinière qui ne chauffe plus afin de tester les résistances à l’aide d’un multimètre ! C’est une réparation que vous pouvez faire vous-même lorsque vous constatez les pannes suivantes : - Le four ne chauffe plus - Une des résistances du four ne chauffe plus - Le four fait disjoncter - La cuisinière ne chauffe plus - La cuisinière fait disjoncter - Le four ne fonctionne plus Au sommaire de ce tuto : - Démontage du four : 00:00:32 - Test de la résistance circulaire : 00:01:13 - Test de la résistance de voute : 00:01:54 - Test de la résistance de sole : 00:02:09 Pour diagnostiquer une panne sur notre site, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/diagnostic Pour commander une pièce détachée de four cuisinière, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere Pour tout savoir sur l’entretien de votre four cuisinière, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/conseils-entretien Rendez-vous sur notre site : https://www.spareka.fr/ Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musique libre de droit Avec Spareka, réparer c’est facile ! #Tester #Resistance #FourCuisiniere
158715  vues
69 J'aime,  31 J'aime pas
Votre four ne fonctionne plus correctement ? Il ne chauffe pas ou pas assez ? Votre four disjoncte ? Vous allez devoir tester la résistance four. Cette opération de contrôle ne prendra que 10 minutes. Veuillez suivre chacune de ces étapes :
  • 1- Accédez aux résistances four
  • 2- Testez les résistances de votre four
Avant même de tester la résistance four, vous devez impérativement débrancher électriquement votre appareil.
Pour tester cette pièce détachée four, munissez-vous d’un tournevis Torx, d’une pince et d’un appareil de mesure, l’ohmmètre. Il permet de contrôler les résistances en testant leur circuit électrique.
A l'aide d'un tournevis Torx, retirez les vis afin d'ôter le panneau arrière du four. Sachez qu'il existe trois types de résistances dans un four :
  • La résistance de sole située au bas du four
  • La résistance de voute située sur le haut du four
  • La résistance circulaire située au fond du four
Pour vérifier le bon état d'une résistance four, vous devez utiliser un ohmmètre. Si une valeur s'affiche, cela signifie que la pièce détachée four fonctionne. Testez tout d'abord à l'aide d'un appareil de mesure la résistance circulaire. Déconnectez les deux fils pour faire le test. Positionnez les bornes (rouge et noir) de chaque extrémité des cosses de la résistance. Contrôlez ensuite la résistance de voute. Testez la continuité de la résistance en commençant par les cosses extérieures puis intérieures. Enfin, contrôlez la résistance de sole.
Félicitations ! Vous avez réussi à tester la résistance four. Si vous souhaitez des conseils sur l’entretien de votre four ou vous procurer d’autres pièces détachées four, n’hésitez pas à consulter notre site e-commerce.
Retrouvez d’autres vidéos sur la résistance de four :
- Comment changer la résistance circulaire d’un four ?
- Comment changer la résistance d’un four ?
- Comment changer la résistance sole d’un four ?
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de four
Et des clients satisfaits !
