Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, constituent un avertissement généré de façon automatique par votre appareil en cas de dérèglement interne détecté. Vous trouverez ci-après une liste des codes panne de votre lave-linge Arthur Martin et leur interprétation. Cela vous permettra d’obtenir la meilleure indication pour poser un diagnostic et vous aidera à mettre la main sur la cause de la défaillance de votre appareil.
Le code erreur peut être lu directement sur le panneau avant de votre machine à laver Arthur Martin. Selon le modèle, vous pouvez voir ce code affiché sur l'écran de façade (par exemple, "Err 01) ou en observant
Cette page montre les codes panne triés par dizaines, avec le X qui remplace le chiffre des unités.
Vous pouvez aussi vous référer au manuel d’instruction de votre lave-linge Arthur Martin pour connaître la teneur exacte du code erreur affiché ou des voyants qui scintillent. Le nombre de clignotements correspond généralement à un numéro attribué à un code défaut, cependant chaque modèle et marque possède ses propres caractéristiques.
Voir nos solutions de réparationsCe code indique que votre lave-linge rencontre un problème de remplissage. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : le robinet, l'électrovanne, le circuit de remplissage, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Si le problème persiste, vérifiez la carte électronique de votre lave-linge. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
1 Code erreur E1X - Remplissage
Ce code signifie que le problème concerne le système de vidange. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le filtre de vidange, la pompe, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
2 Code erreur E2X - Vidange
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème avec le système de remplissage. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le pressostat analogique ainsi que la chambre de compression.
3 Code erreur E3X - Remplissage
Ce code vous indique qu'il y aurait un problème avec la fermeture de la porte de votre lave-linge. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : la sécurité de porte, la filerie, ainsi que la carte électronique.
4 Code erreur E4X - Fermeture de porte
Ce code vous indique qu'il y a un potentiel problème de rotation du moteur du lave-linge. Vérifiez le bon fonctionnement des éléments suivants : moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique ainsi que la platine électronique de gestion du moteur.
Si vous avez une machine à laver équipée d'un moteur asynchrone triphasé (machine à laver de plus de 8 kg et silencieux)., vérifiez la platine électronique de gestion moteur.
5 Code erreur E5X - Moteur
Ce code signifie qu'il y a un problème avec le système de chauffage. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : thermoplongeur (résistance), sonde de température, relais de chauffe (sur carte).
6 Code erreur E6X - Chauffage
Ce code indique qu'il y a un dysfonctionnement de la sonde de température. Contrôlez la valeur de la sonde de type CTN, soit 5 à 6 Kilo-ohms à 20°.
7 Code erreur E7X - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un problème avec le bouton permettant de sélectionner les programmes.
Cela peut également être un problème avec la pompe de recirculation de l'eau. Veuillez vérifier son état.
8 Code erreur E8X - Bouton sélecteur de programme
Ce code indique un problème avec la configuration de la carte électronique. Vous devez alors la reconfigurer ou la changer.
9 Code erreur E9X - Carte électronique
Ce code signifie que le système de positionnement du tambour est défaillant. Vous devez vérifier que le système de positionnement est sur la poulie.
10 Code erreur EAX - Tambour
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème d'alimentation électrique. Il vous suffit de débrancher votre appareil pendant quelques minutes et de le rebrancher.
11 Code erreur EBX - Alimentation électrique
Ce code signifie qu'il y a une mauvaise utilisation du lave-linge. Les problèmes peuvent être les suivants :
12 Code erreur EFX - Mauvaise utilisation
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
