Comment réparer une machine à laver qui ne démarre pas ?
Le samedi 9h00 à 13h00
Une panne de lave-linge qui ne démarre pas ou ne s'allume pas du tout peut avoir de multiples causes : il peut y avoir une défaillance au niveau de l'alimentation électrique un problème d'arrivée d'eau ou encore une pièce défectueuse. Si vous avez vérifié que la porte est bien fermée et qu'aucun vêtement ne bloque le verrouillage de la serrure, il faudra identifier la pièce à l'origine de la panne.
Voir nos solutions de réparationsAvant de savoir si une pièce est la cause de la panne, vérifiez si vous avez effectué les bonnes manipulations :
1 Vérifiez la programmation du lave-linge
2 Testez la prise de courant
Assurez-vous que votre robinet soit bien ouvert et que le débit d'eau soit suffisamment fort.
3 Vérifiez le débit de l'eau
Si votre lave-linge ne démarre toujours pas alors que la prise est fonctionnelle, il faut contrôler le condensateur antiparasite.
Vous devez mesurer une valeur autour de 230 volts en entrée et en sortie de l'antiparasite. Sinon il faudra le remplacer.
Si vous ne voyez pas d'antiparasite sur votre appareil, c'est probablement qu'il est intégré à la carte de puissance.
4 Testez le condensateur antiparasite du lave-linge
La serrure de porte qui donne l’autorisation pour démarrer le programme : si le hublot est mal fermé le programme ne démarrera pas.
Il faudra tester la serrure avec un multimètre réglé sur le mode continuité. Les modalités du test diffèrent selon le type de serrure de lave-linge, le principe étant de mesurer la continuité sur les connecteurs de la pièce avec la serrure en position fermée puis ouverte. Vous devez constater un changement d'état sur le multimètre.
5 Testez la serrure de porte du lave-linge
L'électrovanne est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer dans le lave-linge. Si elle est défaillante, il est possible que l'eau n'arrive pas dans l'appareil. Pour la vérifier, il faudra tester sa valeur ohmique.
Vous pouvez aussi effectuer un test sous tension pour vérifier si votre électrovanne est bien alimentée entre 220 et 240 volts. Pour cela :
6 Testez l'électrovanne du lave-linge
Comment remplacer la courroie de votre lave linge MIELE
Si votre tambour ne tourne pas à la main, il va falloir vérifier l'état de la courroie de transmission. Si elle est endommagée, le tambour ne tournera pas correctement lors de l'essorage et il sera nécessaire de la changer.
7 Contrôlez la poulie et la courroie
Comment changer les charbons d'un lave-linge ?
Il est possible que la panne vienne des charbons du moteur. Ils servent à transmettre l'énergie électrique sur le rotor du moteur et se trouvent de chaque côté du moteur. Ils doivent être remplacés s’ils sont déformés, cassés ou s’ils mesurent moins d'un centimètre.
8 Vérifiez les charbons moteur du lave-linge
Comment changer le condensateur moteur d'un sèche linge
Sur des modèles de lave-linge plus anciens, il se peut que vous ayez un condensateur et non des charbons moteur. Cette pièce de forme cylindrique permettra simplement le démarrage du moteur.
9 Testez le condensateur moteur du lave-linge
Comment tester le moteur d’une machine à laver
Pour tester le moteur de votre lave-linge, le principe est de tester les enroulements du moteur par paire :
Il existe trois types de moteur, les détails du test diffèrent un peu :
10 Testez le moteur du lave-linge
Comment tester et savoir si les pièces du lave linge sont bonnes
Si aucun de vos composants n'est défectueux, cela peut provenir d'une information mal transmise par la carte électronique. La carte électronique est à remplacer si elle est alimentée, mais que votre machine ne s'allume pas.
Attention, les lave-linge sont généralement équipés de deux cartes électroniques :
Ce test s'effectue sous tension, vous devez donc rebrancher votre appareil. Portez des gants isolants si vous en avez et veillez à ne pas toucher de pièces métalliques.
11 Testez la carte électronique de puissance
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
